Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Передача информации о простое оборудования в производство.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 17:11
Пт, апр 13 2007, 15:49
Hi All.
Есть задача - передавать информацию о простоях ЕО в модуль производства.
Заказы ТОРО для этого подходят и даже передают, но есть нюансы.
Заказ рассчитывает план и факт ремонта автоматически на основе операций, но начало первой операции и окончание последней операции далеко не значат время остановки оборудования и время запуска.
Есть ли в заказах ТОРО специальные поля, функции, возможности по вводу реального время простоя оборудования?
Ввод виртуальных операций с нулевой работой выглядит как-то криво, тем более при аварийной остановке.
Best regards
dmitryb
 Заголовок сообщения: Re: Передача информации о простое оборудования в производство.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 14:42
Вт, апр 17 2012, 10:43
На сколько я понял, вы взяли в рассмотрение заказы ТОРО, как объекты, в которых можно хранить данных о времени? И затраты в производство передавать вам не надо? а надо лишь передавать начало и конец простоя ЕО?
Если заказы ТОРО не нужны, то можно создать фиктивное ТМ = "Простой", куда бы вы монтировали ваши ЕО при начале их простоя, и демонтировали с этого ТМ при окончании простоя. Все нужные вам времена система будет фиксировать. (это как вариант реализации).
Если же заказы ТОРО вам необходимы, то время отключения/включения ЕО можно записывать в операциях, например, в полях Самого раннего начала и Самого раннего конца выполнения операции. Но здесь вам между собой надо договориться, что в этих полях будут фиксироваться простои оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 18:43
Ср, мар 30 2005, 16:21
Для того чтобы при планировании производственной программы учитывались плановые сроки работ ТОРО и создана SAP функциональность интеграции между заказом ТОРО и производственным рабочим местом. Процесс планирования работ ТОРО во время остановок объектов называется Shutdown maintanance и как правило (по SAP практикам, курс PLM322) планируется в связке с PS. Для удобства планирования SAP разработал много дополнительных инструментов: MEB пнановик мероприятий ТОРО, иерархические и централизованные тех карты и др.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 29 2012, 22:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
В производстве на уровне календарного графика виден простой оборудования. Таким образом надо настрагивать операции торо таким образом чтобы они не попадали в этот график.
Либо на уровне операции есть какая-та такая галочка (я не помню уже) или, как обходной вариант, можно на строить формулы для расчета продолжительности операции так чтобы там всегда был 0
Наверное, Боги сошли с ума.
