Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Запись через пакетный ввод единицы оборудования (ie01) нескольких значений признака
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 17:09
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите пожалуйста, как можно через пакетный ввод ввести несколько значений одному признаку, код начинаю писать по аналагу записи, созданной через sm35, выглядит он следующим образом:
(ниже представлена та часть которая относится непосредственно к записи значений призаков)
значение первого признака
perform bdc_dynpro using 'SAPMIEQ0' '0101'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/00'.
perform bdc_field using 'RCTMS-MWERT(01)' TAB_INFO-PRIZ1.
запись второго признака с двумя значениями
* на этом месте выполенения он ткрывает транзакцию ie01 на вводе этого признака и останавливается
perform bdc_dynpro using 'SAPLCTMS' '1901'.
perform bdc_field using 'RCTMS-ATWRT(01)' PRIZNAK.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=XEOT'.
*запись второго значения признака
perform bdc_field ususing 'RCTMS-MWERT(02)' PRIZNAK.
А еще если можно, не подскажите где настравивается внешний вди транзакции ie01(а именно будет часть посвященная структуре вынесена в отдельную вкладку или будет находиться в общей)
 Заголовок сообщения: Re: Запись через пакетный ввод единицы оборудования (ie01) нескольких значений признака
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 13:20
В общем, ввод нескольких значений признака через пакетный ввод так и не удалось сделать, поэтому сделала через insert непосредственно в саму таблицу признаков.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 14:05
Ср, авг 18 2004, 11:47
Кто же вам ключ разработчика дал...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=39670
Либо так:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=69958
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 07:54
для этого ключ не нужен
спасибо за ссылки, буду разбираться с транзакциями lsmw и clmm
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 09:54
транзакция LSMW тоже не подходит, почему то происходит та же штука что и при пакетном вводе,
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 10:20
clmm не подошла? Если нет, то в первой ссылке даются ФМ для написания своей программы загрузки значений признаков.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 10:57
Вт, апр 03 2012, 10:36
Сейчас ради эксперимента через lsmw закачал для одной ЕО для одного признака несколько значений. Все прошло успешно.
Вы укажите, какую ошибку при lsmw вам выдает?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:06
clmm не подходит, потому что нужно программу поправить, может я конечно этот момент упустила, но там код не создается
Нет ошибок не выдает, но если посмотреть содержимое записи, то видно, что последующие значения признака, в содержимое записи не попадают
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:12
Попробуйте для начала не ie01, а ie02 с уже присвоенным классом. Файл для lsmw сделайте в 3 столбца: номер ЕО; код признака; значение признака. И сделайте несколько записей в файле. В каждой строке код ЕО и признака повторяются, изменяется только значение.
А если не получится напрямую через ie01, ie02, то можете попробовать сделать lsmw для транзакции clmm
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:56
спасибо, сейчас попробую
а под кодом признака что подразумевается? поле ATINN в таблице AUSP?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 13:41
Нет, может я неправильно выразился, имелось в виду "Имя признака"
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 13:04
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Я делаю через lsmw в два этапа, сначала создаю единицы оборудование со всеми нужными параметрами, включая класс. После кидаю пакетник с признаками,через ie02. Для большего удобства заливки признаков (как оказалось и для удобства просмотра и редактирования пользователями) вывел признаки в отдельную закладку через настройку ракурсов ео/тм.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 09:02
а в транзакции lsmw Вы в параметре Maintain object attributes что выбираете ? пакетный ввод(Batch input recording)? если через него, то как удалось создать опять же запись, чтоб прописывалось несколько значений признаку?
а если Standard Batch/Direct input то через какую программу?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 10:58
Выбираю Batch input recording, очень давно не делал,сразу не подскажу, но помню что уйма времени уходила на создание этого пакетника. Поэтому вам рекомендую настроить отдельную закладку для признаков, поля название признака и его значения в этом случае заполняются и выводятся в пакетник без заковырок..Экономится масса времени)
Последний раз редактировалось Zeen Чт, сен 27 2012, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 12:00
уже настроено, вывод признаков в отдельной вкладке (спасибо за инструкцию), однако это не помогает при создании пакетника, в котором бы вводилось несколько значений для одного признака (((
