Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Создание спецификации
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 21:29
Чт, апр 12 2012, 00:14
Подскажите, как определить "тип" позиции спецификации - когда позиция материал, когда услуга, а когда просто текстовая позиция? Кто определеят, что позиция это материал? Консультант? или же пользователи должны в базе найти такой материал? Если предположим это лампочки, которые быстро перегорают или разбивают их? лучше вести как текстовая позиция или материал и как складируемая или нескладируемая?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание спецификации
СообщениеДобавлено: Вс, апр 29 2012, 22:52
Ср, окт 05 2005, 12:13
Тип позиции определяет определенную логику работы. Возьмем ваши лампочки - вам они вообще зачем в спецификации? Вам надо отслеживать сколько их было списано на конкретный заказ? Как вы понимаете сколько надо их закупать?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 30 2012, 13:14
Левон написал:
Если нужно закупать лампочки, то мы указываем тип позиции складируемый или нескладируемый (зависит от того если на складе), а если у нас сейчас этап загрузки данных как определить есть ли на складе? Только методом анализа системы получается? Анализировать всю базу?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 17:58
Выбирать тип позиции в зависимости от того - есть ли на складе или нет - это, простите, бред!
Есть на складе или нет, должен определять ППМ!
Еще раз повторю наводящие вопросы:
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 12:15
В системе материалы вообще не созданы.
Левон написал:
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 16:19
На каком основании в системе создаются материалы? Это же должно еще в бухгалтерии фиксироваться же?
Если для спецификации создаем материалы, которые в дальнейшем сможем указать в заказе/сообщении как монтажный узел, то, материал нужно создать как монтажный узел? Или это не обязательная предпоссылка.
Помоги в этом деле, мы новички по создании спецификациям, которые в системе должны вестись как группой учет (например, комната - это у нас ТМ, а лампочки (100 штук) у нас материалы в спецификации с типом получается монтажный узел (без этого типа в заказе указать лампочку нельзя будет).
Цель создания спецификации для ламп - учет затрат в ТОРО по замене лампочек.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 09:38
Пн, авг 24 2009, 15:58
монтажный узел тут ни причем, пока попробуйте без него
создайте простенькую спецификацию ТМ (комната), в неё присвойте компоненты лампочки, разетки, выключатели... и т.д. (все материалы по которым будете вести учет). Настройка и создание материалов с большинством параметров (группа, вид, класс оценки и т.д.) это за модулем ММ. Наверняка у вас лампочки будут храниться на складе и с него отпускаться на заказ ТОРО, поэтому в спецификации будет тип позиции L
пример спецификации
ТМ комната№11
- L лампа220 100 шт
- L выключатель 3 шт
- L розетка 5 шт
при создании заказа ТОРО на техобъект комната№11, в него будут скопированы компоненты из спецификации
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 11:02
пример спецификации
ТМ комната№11
- L лампа220 100 шт
- L розетка 5 шт
Если создадим спецификацию с типом L, то тз Заказа ТОРО будет формироваться заявка на материалы. А нам это не всегда нужно.
И потом не сможем указать в заказе этот материал как монтажный узел.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 11:10
заявка на покупные материалы из заказа автоматически не создается
а для чего нужны в заказе узлы ТОРО?
