Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Замена материалов в технологических картах
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2012, 14:18
Чт, окт 07 2010, 07:21
Уважаемые коллеги подскажи, как наш Ваш взгляд правильно решить следующую задачу:
Предпосылки:
В компании проводится работы по унификации основных записей материалов (ОЗМ), удаляются дубликаты, вместо старых номеров создаются новые. Соответственно во всем модулях, где используются материалы необходимо провести работы по замене старых номеров ОЗМ на новые.
Условия:
Необходимо в технологических картах (инструкциях ТОРО ) в каждой позиции операций заменить существующий список компонентов новыми номерами ОЗМ с сохранением указанного количества.
Варианты:
1. Создать z-таблицу соответствия старого материала-новому. Написать программу пакетного ввода которая, используя таблицы: PLMZ-PLPO-STPO будет менять компоненты, в таблице STPO. Для этого способа потребуется, BADI – который я не знаю.
2. Создать z-таблицу соответствия старого материала новому. Написать программу пакетного ввода, которая будет вызывать стандартную транзакцию IA08, затем будет выбирать все операции внутри техкарты, проваливаться по очереди в каждую операцию далее выделять все компоненты и позиционно сравнивать каждую позицию материала в таблице соответствия, при нахождении таковой менять старый номер на новый.
Возможно, существуют другие способы, решения данной задачи… ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена материалов в технологических картах
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 10:01
Пн, авг 24 2009, 15:58
Используйте транзакцию CEWB, и ничего писать не надо
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 18:02
Ср, окт 05 2005, 12:13
или тр. CS20
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 19:10
Левон написал:
или тр. CS20
Скажите плиз, получается используя эту транзакции можно менять материал только по одной позиции ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 07:17
Здравствуйте коллеги!
Не получается разобраться как работает транзакция CEWB. Пытаюсь запустить с различными данными, но программа выдает сообщение «Объект не найден».
Подскажите, как нужно задать ключевые параметры или настройки.
Может быть, есть ресурс, где можно почитать по настройкам данной транзакции?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 09:16
Kon$tant написал:
Левон написал:
или тр. CS20
Да, меняется только по одной позиции.
Единственное что - эта транзакция работает со спецификациями. Я не увидел, что вам надо инструкции ТОРО. Не уверен, что она их "подхватит". Но попробуйте - потом расскажите.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 10:05
в CEWB используйте Рабочую область:
1. для замены в спецификациях SAP_ITEM, на селекционнике перейдите в закладку Позиция и задайте поле Компонент (это материал в позиции спецификации). Будут найдены все спецификации у которых есть искомый компонент
2. для замены в техкартах SAP_OPERATION, перейдите в закладку Операция и попробуйте например по Рабочему месту выбрать техкарты
СообщениеДобавлено: Вс, май 13 2012, 16:15
Левон написал:
или тр. CS20
Скажите плиз, получается используя эту транзакции можно менять материал только по одной позиции ?[/quote]
Единственное что - эта транзакция работает со спецификациями. Я не увидел, что вам надо инструкции ТОРО. Не уверен, что она их "подхватит". Но попробуйте - потом расскажите.[/quote]
К сожалению, транзакция не работает для инструкций ТОРО (
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 10:53
по первому пункту:
все описанные действия, выполнил. Спецификации не отобразились.
на картинках ниже, показаны экраны по порядку
1. активировал рабочую область - Изображение
2. после нажатия кнопки "загрузка технологических карт и спец.." вышло окно - Изображение, где выбрал текущую дату
3. программа отработала, отобразило окно "обзор позиций" Изображение, спецификаций в окне не нашел.
Подскажите, что я делаю не так???
