Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Настройка технологических карт
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 12:13
Чт, апр 12 2012, 00:14
Стали настраивать технологические карты и столкнулись с профилем. Понятно, что это информация по умолчания, чтобы пользователи не вводили одни и те же значения несколько раз.
Вопрос возник по самому заполнения профиля. А именно поле "ключ вычисления":
0 ведение вручную
1 Расчет продолжительности
2 Расчет работы
3 Расчет числа мощностей
Что такое расчет числа мощностей?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка технологических карт
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 18:05
Ср, окт 05 2005, 12:13
Опреация в ТОРО в общем случае имеет продолжительность (2 дня), ЧеловекоЧасы (16 ч/ч) и кол-во мощностей (2 сотрдуника).
Можно указав любые два значение 3е расчитыать автоматически. Этот ключ определяет - что рассчитывается автоматом (если рассчитывается).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 12:19
Предположим у нас есть тех карта и в ней указано, что на выполнение операции необходимо 2 дня, то в этом случае мы указываем "расчет продолжительности", если же 8 часов, то тогда "расчет часов". Правильно мы поняли? Это влияет на расчет в заказе? если в каждой техкарте разные расчеты? то в этом случае лучше не укзывать ничего?
Спасибо.
P.S. Мы новички в ТОРО, поэтому спрашиваем глупые вопросы.
Левон написал:
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:16
Ср, авг 18 2004, 11:47
Спасибо.
Лучшим ответом на такие вопросы будет "а вы попробуйте сделать сами". Попробуйте в системе и узнаете.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 09:11
Пожалуй я поддержу предыдущий ответ коллеги! Мне дольше писать, чем вам пробовать:)
