Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Формула расчета рабочего места
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 08:15
Ср, янв 18 2012, 13:43
Приветствую всех, господа ТОРОвцы)))).
Существует проблемка: при просмотре заказов ТОРО через отчет "факт/план/отклонение" работы по определенным видам затрат начали отражаться миллиардными работами. До 4 периода было все нормально при подтверждении определенного рабочего места, работы стоили миллионы, а теперь один час работ стал стоить несколько миллиардов. В общем, побродив по форуму, понял, что, скорее всего, слетела формула расчета рабочего места. Я перерыл весь заказ и выяснил, что единственное, что указывают наши рабочие, - это количество часов. Затем, я так понимаю, эти часы умножаются на определенные тарифы, и появляется эта сумма, которая ложится на МВЗ. Так вот: где эту формулу пересчета норм. часов в сумму можно посмотреть? Подскажите плиз, опыта мало ((((
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета рабочего место.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 09:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
В рабочем месте, закладка калькуляция.
Под табличкой поля вид работ/Собств. Обработка. - там стоит ключ формулы по которой считается. Но у вас возможно слетьел сам тариф: надо проверить в транзакции KP26.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 10:33
ммм...отлично..спасибо большое......тарифы посмотрел...вроде исправили все...теперь ....введено правильно все.....Но теперь почемуто факт стал нормальный.......а план все еще остался с миллиардами....Еще вопрос....в заказа ТОРО на вкладе "затрат" ... есть две суммы....одна - плановая...другая-факт. Плановая сумма как раз и зависит от норм часов введенных нашими сотрудниками (это как я понимаю).......а потом бухглатер подтверждает работы ... и затем сумма попадает в факт?.....может быть нужно заново пересчитать заказы ТОРО в KO88 или KO8G
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета рабочего место.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 12:26
Чтобы обновился план - надо повторно выполнить калькуляцию в заказе ТОРО.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 12:57
Большое спасибо Вам ЛЕВОН.
