Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Одно сообщение в нескольких ТОРО заказах
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 13:38
Вт, июл 19 2011, 11:22
Уважаемые коллеги,
Задача стоит в том, что сообщение ТОРО определенного вида содержит список предписаний Инспектора необходимых к выполнению. Проверяющему всё равно одним заказом все работы будут выполнены или несколькими, но связку какие работы выполнялись по его предписанию хочет видеть.
А при попытке присвоить одно сообщение двум заказам появляется сообщение об ошибке «Сообщение ***** присвоено заказу *****»
Тип сообщения_________ E (Ошибка)
Класс сообщений_______ IM
Номер сообщения_______ 779
Изменения тип этого сообщения не нашел. Поиск ответа не дал.
Подскажите возможно стандартом это реализовать или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Одно сообщение в нескольких ТОРО заказах
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 13:39
Пн, авг 22 2005, 11:56
можно рассмотреть вариант со связкой Сообщение - Заказ верхнего уровня - Подзаказы
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 13:55
Спасибо,
Да, такой вариант тоже рассматривался,
но реально работы по предписаниям между собой никак не связаны (выполняют разные службы, разное оборудование, в разные сроки, только цех один) поэтому иерархия заказов будет выглядит не корректно (какой будет ведущий а какой подчиненный сказать будет сложно).
В идеале бы каждое мероприятие сообщения привязать к отдельному заказу, но хотя бы сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 14:21
Вт, апр 17 2012, 10:43
vova59 написал(а):
Уважаемые коллеги,
такое невозможно в стандарте. Нельзя присвоить одно сообщение нескольким заказам. Точно помню, в одном из курсов по торо было написано. Вроде PLM300
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 14:23
mihail_c написал:
поддерживаю!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 14:24
Вт, апр 03 2012, 10:36
Как вариант, если не хочется абапить, а необходимо сделать просто связку сообщения и нескольких заказов, можно использовать классификацию в Позициях.
Но, например, у нас QMSM расширен на поля "Заказ ТОРО" и "Сообщение", соответственно добавлены эти поля на экране "Подробно" закладки Мероприятия
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 09:00
На счет классификации, подумаю. Интересное решение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, май 20 2012, 20:02
Ср, мар 30 2005, 16:21
Если вы автоматизируете процесс с помощью SAP ERP, то вы выбрали функциональность не того модуля для регистрации предписаний контролирующих или надзорных органов. Специфика этого процесса такова, что стандартное сообщение не подойдет. Смотрите SAP ERP EHS управлением инцидентами и ситуациями, либо расширяет функциональность модуля PM, расширяйте сообщение торо
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:05
Ср, фев 15 2012, 11:13
Попробуйте партнеров в сообщении
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 10:22
Ср, авг 18 2004, 11:47
AlexT написал:
а как вы это партнерами сделаете, любопытно?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 11:26
me написал:
AlexT написал:
1. Создаем вид парнера, который ссылается на номер заказа ТОРО
2. Создам роль партера со ссылкой на новый вид партнера
3. Включаем роль партнера в схему ролей партнеров
4. Схему присваиваем виду сообщения
5. Создаем сообщение ТОРО, в партнерах указываем ссылки на нужные заказы ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 12:28
AlexT написал:
А ведь получилось! Не знал что можно добавлять свои виды партнеров. :oops: Век живи - век учись)
Три момента:
1. Непонятно, как "легально" добавить свой вид партнера в таблицу TVPA, ракурса ведения не нашел - "добил" значение Z0 ручками.
2. Пришлось задействовать юзерэкзит ICSV0008 (Контроль дополнительных видов партнера), модуль EXIT_SAPLIPAR_003:
DATA i_PARTNER_ART  type PARTART.
i_PARTNER_ART-NRART = 'Z0'." вид партнера
append i_PARTNER_ART to PARTNER_ART.
Если этого не сделать - система не даст включить роль в схему.
3. Если хотите чтоб работало СП для партнера - в том же экзите есть модуль EXIT_SAPLIPAR_005
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 10:00
me написал:
Да, вы абсолютно правильно нашили нужный экзит.
Про него написано в курсе PLM305 под Рисунок 28: Партнеры в техническом объекте:
При помощи пользовательского расширения ICSV0008, можно использовать
нестандартные виды партнеров.
