Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Замена оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 09:23
Чт, апр 12 2012, 00:14
Доброе утро, коллеги!
Помогите, пожалуйста, со следующим процессом.
Необходима замена оборудования - в этом случае мы создаем внеплановый заказ и укзываем в ссылочном объекте тот объект, который нужно заменить, а что дальше?
Нужно указать в компоненте - материал и создать серийный номер? Дальнейшие шаги не очень понятны.
Может укажите где и что почитать или поделитесь советом.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замена оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 10:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
Не понятно о чем вопрос: есть бизнес-процесс замены оборудования (который никак не связан с системой) есть отражение этого процесса в системе. О чем вопрос? Как построить процесс? Или как отразить в системе?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 10:53
Левон написал:
Как отразить в системе?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 11:37
Тогда описывайте процесс который надо отразить. Т.к. из того, что вы написали - вам надо просто на уровне еирархий ТМ/ЕО выполнить операции монтажа/демонтажа и все.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 15:21
Левон написал:
А после демонтажа ЕО отправляем на склад как материал со ссылочным материалом?
Предположим, счетчик снимаем с работы и отправляем на склад (у некоторых даже и не на складе, просто в комнате на полке в отделе лежит счетчик или лампы).
Как в таком случае в сапе учитывать замену? Больше к сожалению информации нет никакой ((((
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 15:39
А вам надо видеть этот счетчик на складе? (в тр. MB52) Если да, то должен быть серийный номер, и он попадет просто на склад.
Если достаточно его видеть в списке ЕО как ЕО которая нигде не монтирована (свободна), то заморачиваться с серийными номерами не надо. Просто демонтируйте и все. Что-то мне подсказывает (по совокупности предыдущих постов) что вам нужен именно второй вариант в силу его простоты.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 16:34
[quote="Левон"]А вам надо видеть этот счетчик на складе? (в тр. MB52) Если да, то должен быть серийный номер, и он попадет просто на склад.
Если достаточно его видеть в списке ЕО как ЕО которая нигде не монтирована (свободна), то заморачиваться с серийными номерами не надо. Просто демонтируйте и все. Что-то мне подсказывает (по совокупности предыдущих постов) что вам нужен именно второй вариант в силу его простоты.[/quote
Цель - в случае, если необходимо будет обратно смонтировать на ТМ ЕО "счетчик" пользователь смог бы найти эту свободную ЕО.
Поэтому наверно скорее всего придется мне заморочиться с серийными номерами...
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 08:02
Для этой цели серийные номера как раз не нужны! Просто у ЕО будет статус, котоый говорит - она уже где-то смонтирована или нет...
