Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: Блокировка серийного номера при проводке материал-материал
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 14:12
Пт, сен 09 2011, 13:04
Всем доброго времени суток!
Столкнулись с проблемой блокировки серийного номера при проводке материал-материал.
Вообще, насколько я знаю, операция материал-материал выполняется двумя проводками: 1) списание с 10* на технический, 2) поступление с технического на 10*. В нашей системе эти две проводки объеденены в одну (вшито 2 вида движения - ОМ\Мат-Мат, ПМ\Мат-Мат)
В процессе выполнения операции сначала проводится списание с 10 на технический счет, далее без коммита сразу выполняется поступление с техн. на 10. После этого - коммит и создание одного системного документа.
При использовании серийных номеров выпадает сообщение об ошибке: IO 210 "Серийный номер ... уже заблокирован."
Существует ли вообще в ТОРО операция материал-материал?
Можно ли как-нибудь обойти эту блокировку?
В профиле серийных номеров не стоит привязка к единицам оборудования, операции сериализации - стандартная MMSL.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка серийного номера при проводке материал-материал
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 16:34
Ср, авг 18 2004, 11:47
Почему нельзя использовать 309 ВДМ?
Какими BAPI/ФМ вы двигаете материал в вашей разработке?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 17:46
me написал:
Согласен насчет 309 В/Дв. Но пролема в том, что учет материалов с серийными номерами только сейчас реализовываем - до этого много лет использовалась схема, описанная выше. И одним из условий успешной сдачи функциональности является вклинивание в уже имеющиеся движения.
Используем стандартную бапишку BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 09:12
Не думаю, что без коммита первого движения получится...
Почитайте вот это: viewtopic.php?f=13&t=67963
En Taro Tassadar
