Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Несколько табельных на одной операции ТОРО-заказа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:12
Пн, окт 01 2007, 11:46
Доброе время суток всем!
:D
Подскажите как указать для одной операции заказа несколько табельных номеров исполнителей работ? (необходимо видеть кто конкретно планировался на работы по ремонту и кто их потом выполнял)
В курсе PLM315 сказано, что это возможно в "ПРИСВОЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ вручную и автоматически" но я не могу найти в подробных данных операции это самое присвоение... :? Может какие-то настройки не достаточны? Где искать, дайте, пожалуйста, наводку!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Необходимой предпосылкой является присвоение всех возможных исполнителей рабочему месту. Т.е. в осн.записи рабочего места, в заголовке Мощности жмем на кнопку Связь с HR:
и присваиваем требуемые лица:
теперь в операции заказа ТОРО, при указаннии соответсвующего рабочего места, можем распределить работу между отдельными лицами, присвоенными данному рабочему месту:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:37
Здорово! :)
Спасибо большое, за подробный и иллюстрированный ответ!
Все предпосылки у меня выполнены, но вот в чем закавыка - нет вкладки "Присвоение потребностей"! "Отношения сроков" и "Компоненты" есть, а самой в данной ситуации нужной - нет :(
Какими настройками перечень вкладок регулируется?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:21
Работу/продолжительность указали в операции?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:25
Ну, конечно
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:58
Проверь тогда настройку управляющего ключа (используемого в операции) - тр. OIO7 - по идее, должна быть активна галка УстанНеобхМощности.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:12
она и активна
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:49
Ну тогда что еще... в основной записи рабочего места, закладка Мощности, определена формула необх.мощности для собственной обработки (ФрмНеобМщн/СбствОбр)? (например, SAP008)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:55
Это тоже именно так, и именно SAP0008 у меня для всех мощностей определена...
Разве что вот у меня мощности созданы как общие...
И привязка людей - "Связь с системой управления персоналом" - выполнена не для мощности,а для раб.места... это может так влиять?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:44
Пробую сижу связь сделать через мощность, а ведь не получается...
нет кнопки и неакттивен соотв. пункт в меню "Перейти к..."
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 16:07
С мощностью разобралась, "Индикатор: допустимы сотрудники как отдельные мощности" не был отмечен, присвоила людей рабочему месту не напрямую, а через мощность - эффекта нет, отсутствует закладка :?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 07:45
попробовал избавиться от этой закладки деактивацией различных индикаторов (кроме тех, о которых уже говорили), но она все равно стойко появляется :). Так что даже не знаю в чем проблема (может это как-то связано с настройкой лиц в HR?)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 07:49
а может... попрошу еще кадровиков поискать, но честно говоря, не уверена...
а ты не мог бы мне название экрана что ли этой вкладки посмотреть - может я какую ноту отыщу... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 08:20
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 08:28
Спасибки, буду искать :)
а еще два последних знака имени подэкрана расшифруй, пжлста, - плохо видно...
