Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Активация журнала ошибок заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 14:05
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Здравствуйте, подскажите плзз. в какой транзакции можно активировать журнала ошибок заказов ТОРО?
 Заголовок сообщения: Re: Активация журнала ошибок заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 08:47
Пн, авг 24 2009, 15:58
так оно активно изначально. Зайдите в заказ на изменение, нажмите на калькулятор "определение затрат" и если будут ошибки внизу будет сообщение что журнал содержит ошибки, перейдите в журнал и посмотрите. При выходе из заказа журнал не сохраняется
 Заголовок сообщения: Re: Активация журнала ошибок заказов ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 10:56
Спасибо)
