Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: ППР на год
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 23:16
Чт, апр 12 2012, 00:14
Коллеги, добрый вечер!
У нас есть план на 2012 год со следующей периодичностью ТО ежемесячное, ТО полугодовое, ТО годовое.
План уже сформирован в экселе. Дата последнего годового ТО=апрель 2011.
Нужно создать в системе заказы на весь 2012 год.
Создаем план со стратегией (пакеты = 1, 6,12).
Дата отзыва= 01.04.2011, Интервал=180 дней. Запускаем календарное планирование и система генерит заказы с месяца июня или июля, а нужно чтобы система формировала с января по декабрь 2012 года, при этом годовое ТО приходилось на апрель 2012 года.
Пытались с помощью план с несколькими счетчиками...тоже не вышло...Каждый раз формирует с июня.
Нужно сформировать 12 заказов +1 заказ годовой на апрель + 1 заказ квартальный на октябрь.
Подскажите какой создать ППР правильно и с правильными параметрами.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ППР на год
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 10:20
Ср, фев 22 2006, 16:09
Необходимо установить правильное смещение (дату исполнения последнего ремонта в стратегии, например, 01.12.2011 ТО годовое. Тогда начнется планирование с начала цикла с января...).
И почему 180 дней, если заказов нужно на год?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 10:40
В самой стратегии нужно указать коэффициент? И сколько нужно указать процентов, если последний ремонт был в апреле 2011 года?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 10:50
И если стратегия то обязательно нужно присваивать сначала технологической карте, и уже через техкарту подтягивать пакеты в план? А если тех карты нет, использовать в этом случае план с несколькими счетчиками?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 11:13
Наверно было бы правильно поставить вопрос следующим образом:
есть в плане ТО3, ТО6, ТО12, в плане на 2012 год ТО12 выполняется в апреле 2012 года.
Запуск цикла от сегодняшнего дня? Или от апреля 2011 года?
В таком случае лучше создать стратегию или план с несколькими циклами?
При том, что если дата запуска = апрель 2011, но все равно заказы формируются в июне 2012 года.
Помогите разобраться.
