Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Технологическая карта для группы ЕО
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2012, 12:48
Чт, апр 12 2012, 00:14
Существуют нормативы для однотипного оборудования. Пользователям нужно создать в системе технологическую карту, но не на одну ЕО, а на группу.
Возможно это как-то сделать? Или только через инструкцию и каждый раз выбирать для ТО ЕО одну и ту же техкарту?
Задача следующая, если в заказе на ТО на группу ЕО указана техкарта с перечнем операций и компонентов, то в таком случае пользователям самим придется увеличивать кол-во операций и компонентов? Если на ТО одной ЕО нужно 20 гр смазки, то в случае с 10 ЕО каким образом система определит, что необходимо умножить 20*10?
СПасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Технологическая карта для группы ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 07:08
Вт, авг 14 2007, 13:31
Сразу ряд вопросов:
1) техкарты у вас пользователи ведут ?
2) состав группы ЕО меняется или постоянен или хотя бы постоянно ли количество ?
3) сам термин "группа ЕО" в заказе как отображается ? путем ввода всех объектов на соответствующей закладке или указания ссылочной ЕО, описывающей данную группу ?
Если говорить про стандарт, то для каждой операции заказа есть возможность указать коэффициент выполнения (в случае если он целочисленный), что изменит и количество компонент для данной операции, а при желании и необходимости с помощью разработки, думается, есть возможность оценить количественный состав группы однотипных ЕО и написать код, устанавливающий этот параметр в нужное значение для всех операций из одной (или каждой) инструкции, включенной в заказ.
У нас в каком-то смысле аналогичная ситуация решалась заведением дополнительного Z-поля "физобъем" с навешиванием алгоритма пересчета величин операции и компонентов, т.к. коэффициенты были нецелочисленные.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 09:18
Пн, авг 24 2009, 15:58
как вариант сделать конфигурируемую Техкарту на группу ЕО.
а чем не нравиться вести на каждую ЕО свою Техкарту?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:33
Из-за трудоемкости, объема.
Пользователи не хотят одну и ту же техкарту (с N-операциями и компонентами) несколько раз заводить на разные ЕО, но однотипные.
Есть одинаковое оборудование, которое еже.... обслуживается, ремонтируется и хотелось бы один раз завести тех.карту для группы ЕО....
Правда есть НО, если необходимо будет ремонтировать каждую ЕО отдельно то уже не получится разделить ((((...
Вот поэтому и возник вопрос...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:40
RedLucky написал(а):
Сразу ряд вопросов:
1) Еще пока не решили кто будет вести (хотелось бы конечно, чтобы была служба НСИ и она вела)
2) Состав может менятся конечно ((((. Что-то вводят в эксплуатацию, что-то списывают...
3) В заказе скорее всего будет одна ЕО (всё еще зависит от важности оборудования и требований экономистов, если оборудование важно и необходимо видеть затраты по каждой ЕО, то в заказе будет только одна ЕО).
Предполагаем, что если необходимо будет ремонтировать сразу несколько ЕО, то на вкладке соответствующей.
Когда мы им показали такую закладку, то сразу у пользователей возник вопрос " Кто же будет умножать кол-во материалов из техкарты, если в заказе несколько ЕО?", т.е. если для ЕО есть техкарта с перечнем операций и компонетов, то в случае 10 однотипных ЕО в заказе как будет и кто будет менять кол-во.
Либо просто создать инструкцию и в заказе уже указывать коэффициент как Вы посоветовали?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 08:15
ну трудоемкость это не аргумент. Техкарты создаются обычно один раз при запуске системы и ведут их не пользователи, а НСИ. К тому-же загружаются через LSMW
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 08:54
К сожалению, не все технологические карты разработаны и плюс вводится постоянно в эксплуатацию новое оборудование, на которое также необходимо разрабатывать и потом вводить тех.карты. А на данный момент НСИ нет (((
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 10:08
Ср, фев 15 2012, 11:13
Как я понял в теме поднимается два вопроса:
1. Как удобно выбирать ТК для однотипного оборудования
2. Как вводить коэф. выполнения ТК
Ответ на вопрос 1:
1. Однотипное оборудование группируем при помощи номера ОЗМ. Для однотипного об. прописываем одинаковый номер ОЗМ в поле "Тип конструкции"
2. Создаем инструкции ТОРО для однотипного оборудования
3. Чтобы сказать что инструкция относится к определенному типу оборудования, в заголовке инструкции указываем ОЗМ в поле "Монтажный узел". ОЗМ такую же, которую указали в поле "Тип конструкции"
4. В заказах ТОРО выбираем ТК используя пункт меню "Для ссылочного объекта"
В итоге будут выбираться ТК предназанченные для этого типа оборудования
Ответ на вопрос 2:
- либо настраиваем чтобы при выборе ТК система спрашивала коэф. выполнения ТК
- либо разработка, которая будет это делать за пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 17:28
Решили использовать Конфигурируемые инструкции ТОРО. Посмотрим, что получится.
