Текущее время: Вс, авг 16 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Сообщения ТОРО. Сервисные сообщения.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 15:13
Пн, мар 28 2011, 08:50
Прошу прощения за банальный вопрос, но так и не смог найти соответствующую информацию. Подскажите пожалуйста в каком курсе можно найти достаточно информации для настройки сообщений ТОРО и сервисных сообщений?
К примеру одна из задач следующая: через SPRO - "Обзор для вида сообщений" - "Диапазон экрана в заголовке сообщения" необходимо настроить в качестве ссылочного объекта несколько технических мест + единица оборудования. Буду благодарен за информацию в каком курсе можно прочитать про настройки сообщений ТОРО. )
 Заголовок сообщения: Re: Сообщения ТОРО. Сервисные сообщения.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:27
Чт, апр 12 2012, 00:14
Вам нужно разобраться в процессе? Или какие настройки необходимы? Курс 815, либо в хелпе.
Могу в личку кинуть перечень некоторых настроек...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:29
Вт, апр 03 2012, 10:36
Курс PLM315.
Только в качестве ссылочного объекта несколько технических мест не получится сделать. Такое не предусмотрено стандартом
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:50
Ср, фев 15 2012, 11:13
По задаче "необходимо настроить в качестве ссылочного объекта несколько технических мест + единица оборудования.".
Вариант 1. Два ТМ/Две ЕО
Есть спец. экран куда можно вводить еще одно ТМ и Еще одну ЕО. Экран 020 Доступность производственной установки
Вариант 2. Роли партнеров
Нужное (сколько угодно) количество ЕО и ТМ можно указать в ролях партнеров для сообщения
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 21:51
Спасибо всем за информацию, обязательно изучу теорию. Собственно, что необходимо сделать, необходимо настроить новый тип сообщения, для реализации заявки на транспорт. На одной из закладок необходимо будет указать маршрут следования транспортного средства. Пункт выезда и пункт заезда, в качестве пунктов будут выступать технические места, которые надо будет выбирать из справочника. Я так понимаю все это можно реализовать на дополнительно настраиваемом подыкране клиента 090, но он уже используется в других видах сообщений. В хелпе написано, что для использовании более одного пользовательского экрана, нужно использовать экран 091 предварительно настроив его через функциональную группу XQQM.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 09:52
Для реализации процесса планирования транспорта рекомендую посмотреть стандартный функционал САП Pool Asset Managment:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
Там много полезного функционала уже в стандарте.
По поводу пунктов выезда/возвращения - раз уж вы хотите прикручивать пользовательские экраны, то в качестве объектов "пункт выезда/возвращения" боле целесообразно использовать стандарнтые объекты САП, предназначенные для этих целей.
Это транспортные узлы. Настрвиваются они тут: SPRO - Оперативная логистика - Основы - Маршруты - Определение Маршрута - Определить транспортные узлы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 10:16
AlexT написал:
Огромное спасибо за информацию. Обязательно изучу, то что вы предлагается. Будем думать! )
