Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Не создаётся спецификация ТМ с несколькими материалами
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 12:23
Ср, апр 18 2012, 14:17
Из функционального модуля вызываем транзакцию IB13 -- Создание спецификации технического места.
Если транзакцию вызвать руками -- спецификация создаётся независимо от содержимого.
При вызове из ФМ спецификация создаётся, если содержит один материал и не создаётся, если материалов больше. При этом результат выполнения транзакции -- успешный (BDCMSGCOLL-msgtyp='S')!
В чём может быть дело?
