Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: Правила расчета времени в заказах
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 11:07
Пн, янв 24 2011, 12:17
Всем доброго дня.
Лопатил Help но так и не понял в чем особенность.
1) Идет планирование работ на 2013 год
2) в заказе указанна одна операция работа = продолжительностью и = 834,3 часа (34,76 суток) работников в рабочем месте 1
3) в рабочем месте указан вид мощности "лицо" и заданно, что он работает максимум в сутки 12 часов.
Когда все проставлено система делает предварительный просчет и выдает дату завершения заказа.
Дата начала выполнения операции 01.12.2013, а дата завершения 04.01.2014. Т.е исходя из логики система делает просчет что Раб.место работает 24 часа.
В случае если проставить,что работа 834.3 и выполняли её дважды (число) то получается, что продолжительность 417,1 и дата завершения операции 17.12.2013. что подтверждает теорию что бригада работает 24 часа.
Таким образом получается, что я указываю в рабочем месте, что в сутки бригада работает 12 часов это никак не влияет.
Вопрос: исходя из какой логики система считает что бригада работает 24 часа в сутки а не 12? Где это проставляется?
 Заголовок сообщения: Re: Правила расчета времени в заказах
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 11:24
Ср, авг 18 2004, 11:47
почитайте вот это
http://www.erpgreat.com/production/what ... duling.htm
в вашем случае, насколько понял, нужно делать балансировку мощностей чтобы получить чего вы хотите
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 16:33
Ср, фев 15 2012, 11:13
В Раб. месте на закладке Календарное планирование, в поле ПродолжитСобствОбраб какое значчени стоит?
А вообще, было бы хорошо, скрины экранов наб. места выложить.
