Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Расчет затрат
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 09:55
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте, Коллеги.
Задача: Необходимо расчитывать затраты в заказе ТОРО по следующей формуле: Продолжительность операции * Тариф.
Ситуация: Стороняя организация оказывает услуги по ТОРО. Прейскуранта нет, есть лишь нормы времени (ТК). Создаю заказ ТОРО, добавив в него операцию(управляющий ключ PM02). У операции ввожу рабочее место, продолжительность, вид затрат(для которого настроен Вариант калькуляции). В рабочем месте на закладке "Калькуляция" прописана формула расчета (Продолжительность * Тариф. Тарифом является константа указанная в рабочем месте) и Вид работ. Для Вида работ установлен тариф. При этом хочу чтобы заказ ТОРО расчитал затраты.
Вопрос: Подскажите какие настройки я сделал неправильно?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет затрат
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 10:02
Ср, авг 18 2004, 11:47
Похоже, вам подходит вот этот вариант: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 10:18
Ср, фев 15 2012, 11:13
Либо как предложил me, либо вариант - использовать упр. ключ РМ02 в его классическом смысле. Т.е. не указывать рабочее место, а только укзалать плановую цену работы каждого часа подрядчика и количество часов.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 11:58
Спасибо всем за ответы.
Делаю все как Вы предлагаете - затраты не расчитываются(т.е. закладка "Затраты" в заказе ТОРО пустая)
AlexT написал:
Вариант интересный, но мне наверное не подойдет.
Хочу чтобы работало так: На основании ППР создаются заказы ТОРО. В заказ ТОРО вставляются операции из ТК с заранее определенной продолжительностью и рабочим местом. Система автоматически определяет затраты в заказе ТОРО.
т.о. Пользователю необходимо будет только создать ППР и выполнять контроль за строками.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 12:21
В этом варианте исполбзуется ключ РМ01.
AlexT написал:
Именно так оно и будет работать при использовании ключа РМ02.
Вопрос только вот в чем - где вести цены. Можно непосредтвенно в техкарте, а можно с ипользованием основных записей работ/услуг, и, соотвественно, сколь угодно хитрых ценовых условий. Но это уже сценарий с ключом РМ03.
P.S. а зачем для внешней обработки вы указываете рабочее место?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 13:28
Чт, окт 30 2008, 18:22
А здесь виды затрат настроены?
Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов - Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Основные параметры настройки - Параметры настройки для представления затрат
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 07:59
Проверяйте основные данные.
Для рабочего места на вкладке калькуляция все прописано? МВЗ? Формула?
Тарифы для мвз/видов работ заведены?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 10:26
Smok написал:
Да.
Здесь настроены категории, к которым привязан вид затрат. В заказе ТОРО на закладке операции "на стороне" указывю в операции с УК PM01 вид затрат прописанный в одной из Категорий, расчитываю затраты, закладка "Затраты" пустая.
Для рабочего места на вкладке калькуляция все прописано? МВЗ? Формула? Тарифы для мвз/видов работ заведены?
На закладке калькуляция у рабочего места установлено МВЗ, Вид работ и прописана формула, для вида работ заведен тариф. Причем формулы пробовал разные:
1. Стандартную FK-100 ВыпРаб(Раб.*Кол)
2. Собственная: Кол-во * Тариф (Тарифом является константа рабочего места)
Наверное я не правильно понимаю, что должно быть результатом формулы, которую я указываю в рабочем месте. Разьясните пожалуйста как работает формула, которую я указываю в рабочем месте(Что и главное куда она возвращает?).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 11:18
Что-то всё запутано. Какой управляющий ключ?
slim написал(а):
Ситуация: Стороняя организация оказывает услуги по ТОРО. Прейскуранта нет, есть лишь нормы времени (ТК). Создаю заказ ТОРО, добавив в него операцию(управляющий ключ PM02)...
slim написал(а):
В заказе ТОРО на закладке операции "на стороне" указывю в операции с УК PM01 вид затрат прописанный в одной из Категорий....
Зачем с ключём PM01 указывать вид затрат на закладке операции "на стороне"? Вид затрат тянется из вида работ.
Есть какие-либо сообщения в журнале при определении затрат Заказ - Функции - Определение затрат (Ctrl+F5)?
Upd.
Попробуйте формулу SAP008 - НеобхМощн/СобствОбр
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 04:28
Спасибо Smok.
Smok написал:
В этом была проблема. Все заработало.
Но так и непонятно как работает формула. Разъясните, пожалуйста.
