Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Активный контроль наличия
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 10:25
Чт, сен 01 2011, 12:53
Добрый день, коллеги!
Настраиваю активный контроль наличия через PS на ТОРО заказах со ссылкой на СПП. Ограничений по группам операций нет. По видам затрат тоже нет исключений. При планировании затрат непосредственно в заказе и при подтверждении заказов ТОРО через iw41 проверки срабатывают. Когда списываю материалы через migo, к примеру, с контировкой на заказ, никаких проверок не возникает, но затраты ложатся в факт заказа даже если бюджет превышен. Далее контроль наличия уже учитывает эти затраты, но только при работе непосредственно в заказе.
Кто сталкивался с этим? Как вообще должен работать контроль наличия в таких ситуациях?
 Заголовок сообщения: Re: Активный контроль наличия
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 15:11
Ср, фев 15 2012, 11:13
Посмотрите настройки допустимых отклонений для плана и для факта. И как настроена реакция на превышение плана и факта
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 16:29
тип активации 1 - Автоматическая активация при присвоении бюджета и настроено на Предупреждение. В заказе ТОРО оно так и срабатывает.
Где посмотреть настройки допустимых отклонений план\факт?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 09:19
SPRO: система проектов - затраты - бюджет - определение границ допуска
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 12:17
Группа операций ++ (все операции), настроено на предупреждение. Степень исчерпания 90%. И этот лимит при тестировании однозначно превышен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 14:16
профиль проекта в настройке и в проекте одинаковые?
Попробуйте поставить 3-Сообщение об ошибке и проверить будет ли ругаться
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 17:31
профиль проекта вообще один в системе. Поставил ошибку из заказа ТОРО работает, а через migo никакой реакции
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:03
В предыдущем посте ошибся... Важен не профиль проекта, а профиль бюджета. Но это дела не меняет...
Поиглал в IDES - при отпуске материала должно ругаться на перерасход бюджета.
Соотвественно, по вашей проблеме такие мысли:
1. Попробуйте провести счет-фактуру с контировкой на заказ ТОРО. Будет ли ругаться на перерасход бюджета
2. Хотелось бы взглянуть на документ матерала
 Заголовок сообщения: Re: Активный контроль наличия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 12:17
поставили ноту 696362 и все заработало.
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 11:30
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Подскажите в какой транзакции настраивается активный контроль наличия?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 15:00
Zeen написал:
SPRO - система проектов - затраты - бюджет - ведение профиля + определение границ допуска
