Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Не создается заявка на закупку услуги
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 15:09
Ср, июл 25 2012, 14:56
Здравствуйте.
При деблокировании заказа, в котором присутствует операция с ключем PM03 (услуга со стороны) заявка на закупку этой услуги не создается автоматически.
Подскажите пожалуйста, где настраивается данная функция, если конечно это где-то настраивается.. Если нет, то в чем может быть причина?
В инете нахожу только как вкл./откл. автоматич. создание резервирования/заявки для материала, а мне нужно именно для услуги.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не создается заявка на закупку услуги
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 16:33
Ср, фев 15 2012, 11:13
Для материала и для услуги - работает один и тот же индикатор.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 16:47
AlexT написал:
Если я правильно понимаю, Вы имеете ввиду - SPRO > ТОРО > Обработка данных ТОРО и управление сервисом > Заказы ТОРО и сервисные заказы > Функции и параметры настройки видов заказов > Определить документы изменений, сводную заявку, релевантность для ППМ ? Там для нужного завода стоит 'Рез./Заяв.' - 'Немедленно', и тем не менее резервирование материала создается, а заявка на закупку услуги нет ..
Соответственно мне кажется это влияет только на материал, но не на услуги.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 09:08
Не актуально.
