Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Как посмотреть Инфу кто что делал в системе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 05:26
Пн, авг 30 2004, 05:38
Привет всем,
Такое вот дело: в заказы юзеры вводят компоненты. С одним заказом могут работать несколько человек, и процесс наполнения материалами заказов идет месяц-два. Так вот-как посмотреть конкретный компонент, на предмет кто его ввёл и когда?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 08:44
Ср, окт 05 2005, 12:13
В заказе: Дополнительная информация -> документы к заказу -> Изменения.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 09:12
Пишет "Позиции не найдены"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 09:19
Ср, окт 13 2004, 11:58
Возможно необходимо посмотреть настройку, для каких полей активированы документы изменений.
Тр. OIOE (если не прокатит, то "spro-Техобслуживание и ремонт оборудования-Управление заказами ТОРО-Заказы ТОРО и сервисные заказы-Функции и параметры настройки видов заказов-Определение ДокумИзменений, КодСводнЗаявки, ИнтервалНомОпрц). Там есть индикатор "Ведение Документов". Это как раз то.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 04:49
Спасибо, заработало.
Но делать это не советуют, т.к. юзеры не опытные делают много ошибок и вроде как засаряться система будет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 22:52
И правильно советуют, и не только потому, что "засаряться система будет". В той фигне, которая накопится за месяц-два в документах изменений, хрен кто будет разбираться. Надо "не пущать"!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 09:19
Если критично отслеживание только изменение по материалам, то можно предопределить только 1 поле, на которое будут создаваться документы изменений.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 08:15
Добрый день всем.
Вот другое мнение: что пока пользователи не опытные и надо разборы учинять, указывать им ихние ошибки в системе. Верное решение видимо гдето посередине, наверное все и не надо отслеживать, а вот изменение по материалам необходимо. Поэтому вопрос к уважаемому Гуру, как предопределить 1 поле на которое будут создаваться документы изменений по материалам.
И ещё вопрос: в Заказе в компонентах, позиции считаются через 10 значений. У нас уже накалатили до 9999. Пробовали в Заказ/Управление/ИнкрементОперации 0010 менять на 0001 - не получаеться. А как быть, хотелось чтобы счетчик через 1 шёл.
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 09:11
По поводу предопределенного поля, надо смотреть в конкретной версии системы (у меня к сожалению в нас.момент доступна 4.0). Может коллеги подскажут.
А вот инкремент операций, должен был сработать. Возможно, что для старых заказов он будет неизменным а для новых будет по новому. Опять же, надо пробовать.
Понимаю, что ответ не очень конкретный, но покопать в этом направлении можно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 14:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
так это ж для инкремента операций заказа, а тебе нужен инкремент для компонентов. Но что-то не припомню таких настроек - но номер позиции можно менять вручную - хотя это конечно как-то непродуктивно.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 14:21
Пт, ноя 02 2007, 10:04
polus написал:
Cистема EHP 6.0
Подскажите кто знает плзз, как можно предопределить только 1 поле?
 Заголовок сообщения: Re: Как посмотреть Инфу кто что делал в системе
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 16:16
Ср, фев 15 2012, 11:13
Уменьшить количество протоколируемой информации можно тут: SPRO - ТОРО - Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Заказы ТОРО и сервисные заказы - Функции и параметры настройки видов заказов - Определить документы изменений, сводную заявку, релевантность для ППМ.
Ваше поле "Индикатор: документ изменения статуса для материала активен"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 11:25
Спасибо за ответ, понятно.
