Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Учет программного обеспечения PC
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 16:37
Пт, ноя 02 2007, 10:04
сист ехп 6.0
После очередной инвентаризации служба IT созрела... необходимо вести учет ПО .В системе введены ЕО- компьютерное оборудование, классы с признаками характеризующими оборудование. В признаках они их видеть не хотят, нижестоящую ЕО ПО со своим классом, тоже пока не подходит, а вот вариант с доп закладкой(через стандартное расш. ракурсов) устраивает...подтянуть закладку, как бы не проблема, но вот прописать в ней поля для всевозможного ПО...ни разу не делал..Подскажите, что можно почитать по этому вопросу..Может в стандарте есть готовые решения для учета ПО?
 Заголовок сообщения: Re: Учет программного обеспечения PC
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 07:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
Не совсем понятна проблема.
Если вам надо вытащить доп поля на экран где основные ракурсы но, то есть два варианта - или через расширение - и делайте на этом экране что захотите, или через классификацию ( при этом можно добавить закладку с возможностью заполнения значений - и это будет на ровне с заполнением остальных полей)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 08:38
Закладка Классификации у же подтянута, пока этот вариант им не подходит..
Спасибо, буду разбираться с расширением.
