Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: куда то делось поле МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:39
Чт, авг 11 2005, 05:53
Привет всем.
Ситуация: пропало поле МВЗ в ОЗ ЕО. при этом поле КЕ осталось, а самого поля нету.
Что может быть и как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: куда то делось поле МВЗ
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2012, 21:00
Чт, окт 30 2008, 18:22
Вероятно, что поле просто скрыли.
Посмотрите в транзакции OIAF.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 06:31
проблема глубже. настройки видимости полей для данного типа ЕО и вообще для всех типов стоит "вводить". Более того, ставил обязательный ввод и выделял поле, но результатов не дало. ЕО сохранилось без МВЗ. Какие еще мысли? Где еще можно скрыть поля?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 07:38
Если исключить глюки системы, то подобные "чудеса" случаются при многократном переносе запросом различных вариантов одной настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 08:16
Smok написал:
пускай так, как это лечить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 06:09
Проблема решена. Было закрыто это поле для технических мест. остается непонятным какая связь у закрытого поля для техмест и его отсутствием у ЕО.
