Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Установка метки удаления для заявок
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2012, 10:23
Вт, окт 12 2010, 11:07
Здравствуйте уважаемые коллеги. сит.SAP ECC 6.0
В курсе LO100 в описании технического закрытия заказа торо описана возможность автоматической установки метки удаления для заявки.В каких настройках можно настроить эту возможность? Возможно я не правильно понял данное описание...
На предприятии внедрен модуль закупка: заказ ТОРО, ручные резервирования, ППМ->заявки на перемещение, заявки на закупку.После прогона ППМ часто бывает такая ситуация, что необходимо удалить заказ ТОРО участвовавший в ППМ (закрыть технически или коммерчески(чаще коммерчески) ).Проблема состоит в следующем...после такого вот коммерческого закрытия заказа заявки на закупку генерированные ППМ не удаляются..приходится их находить и удалять в ручную.... Есть ли какоенить стандартное решение в сап?
 Заголовок сообщения: Re: Установка метки удаления для заявок
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2012, 21:13
Ср, фев 15 2012, 11:13
Автоматическое удаление заявок, созданных на осн. заказа ТОРО работает только для планировании нескладируемых позиций.
Если же вы используете ППМ, значит в заказе ТОРО указываете складируемые позиции. Т.е. фунционалом ТОРО управлять данным процессом не получится.
Автом удаление (адаптация) заявок, созданных в результатет прогона ППМ может быть реализована путем повторного запуска ППМ.
Если вы заказ ТОРО технически закрыли, то потребность должна аннулироваться. И при повторном прогоне ППМ количество материала в заявке должно уменьшится. Если это не происходит - проконсультируйтесь со специалистом по модулю ММ.
