Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: План ППР с несколькими счетчиками - обнуление значений счетчиков
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 06:34
Ср, мар 23 2005, 14:21
Ситуация такая.
Раз в полгода оборудование проходит "проверку геометрии" - отклонение по осям XYZ. При достижении отклонений предельных значений (допустим 100 микрон) - должен быть выполнен ремонт.
Что сделал.
Создал ЕО. Создал 3 точки измерения - "отклонения по осям": X, Y, Z. Базисное значение каждой точки - 100 микрон.
Создал план по времени: каждые полгода выдается сообщение на проверку геометрии. По результатам поверки, через документы измерений, - указываются отклонения в каждой точке.
Создал план ремонта с несколькими счетчиками, предварительно создав цикл с тремя пакетами для каждой оси и длиной цикла 100 микрон.
Вроде всё хорошо: сроки планируются, сообщения/заказы создаются.
Но вот после ремонта стоило бы значения в точках измерений обнулять (т.к. после ремонта отколнения =0, ну или минимальные, не суть). А обнулять, как раз, не удается: "Показания счетчика меньше, чем в предыдущем документе"
Как быть?
Спасибо.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
 Заголовок сообщения: Re: План ППР с несколькими счетчиками - обнуление значений счетчиков
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 09:54
Вт, апр 03 2012, 10:36
Можно попробовать при создании документа измерения:
Обработать - Замена счетчика - Установка извне Общих Показаний Счетчика
И в поле "Общие показания счетчика" поставить те значения, которые необходимы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 12:24
PM-PM, спасибо, так сработало.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 06:41
Ещё по теме (см. первый пост).
Как сделать так, чтобы план ремонтов формировал заказ только тогда, когда значение отклонения (счетчика) перевалит за допустимое - 100 микрон?
Сейчас же план мне генерирует заказ основываясь на первом же измерении (значении счетчика). И при дальнейших измерения, естественно, дату заказа не передвигает.
А необходимо, чтобы он заказ не генерировал, а лучше всего дату заказа сдвигал.
Спасибо.
