Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: ВПС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 10:50
Чт, апр 12 2012, 00:14
Коллеги,
создаем ВПС как прочие. Указываем статус 2.
Указываем в техкарте ТОРО (инструкции). Система не дает привязать ВПС к техкарте.
Скажите как добавить ВПС в техкарту? Пробовали с разными статусами, не получилось ((((
В spro есть настройка статуса ВПС, но она не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: ВПС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 17:48
Ср, мар 30 2005, 16:21
Сообщения какие либо система выдает?
В ВПС есть ключ использования в ТК, назначение поля очевидно, но мало ли.
Иначе придется искать решение в нотах.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 14:39
Ср, дек 12 2012, 10:53
ВПС привязывается к операции. Выделяешь операцию + жмешь кнопку ВПС + выбираешь Единицу оборудования.
Или я не правильно понял, что вам надо сделать?
