Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: загрузка инструкций торо из файла
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 11:37
Вт, сен 19 2006, 11:33
не получается загрузить техкарты ТОРО через LSMW способ Call Transaction. Если есть опыт по загрузке техкарты ТОРО поделитесь пож-та.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:08
Ср, сен 13 2006, 14:04
Рекомендую воспользоваться тр. IBIP
Это , можно сказать, специализированная транзакция для загрузки данных ТОРО.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:49
Я уже смотрел эту транзакцию, непонятно как ей пользоваться. Поэтому и прошу поделиться опытом.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 17:39
Чт, апр 13 2006, 10:17
В LSMW выбрать standart batch/direct input, объект 0490 и вперед.
На каком этапе затык?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 19:15
Забыл уточнить версия 4.0, посмотрел там такого объекта нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 07:23
1. Заходим в IBIP.
2. Жмём на кнопку Создать ТестДанн.
3. Выбираем код транзакции (IA05) и жмём кнопку "Предложить структуру".
4. Заходим в обработку записи и заполняем требуемые поля. Ненужные поля отрубаем
5. закончили заполнять? жмём "Копирование данных" и затем "Сохранить"
Тестовая запись готова.Желательно её теперь для проверки выполнить.
Если всё замечательно - едем дальше.
1. Заходим в изменение тестовой записи.
2. жмём пк мыши и выбираем "Сохранить в файле ПК"
Шаблон готов. Множим его и заполняем как нужно.
Затем выполняем.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:02
Спасибо сейчас попробую
 Заголовок сообщения: Пакет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 09:10
Вт, авг 31 2004, 16:32
Закачка инструкций и техкарт на единицу оборудования или на техместо дело не простое. Рекомендую тр SHDB записать алгоритм содания, а потом написать свою программу пакетного ввода, т.е чтение из внешнего файла табуляции, кстати там есть подводные камни например Сроки мероприятий по операциям инструкций они закодированы, и еще номерацию операций надо продумать тут дело не одного дня и еще закачка подробного текста еще одна тонкость например 1000 символов, но дорогу осилит идущий.
C уважением Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 09:11
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 15:51
Пт, фев 04 2005, 10:52
Leonid Bandel написал:
1. Заходим в IBIP.
Затем выполняем.
Двумя глазами смотрю, но не могу увидеть кнопку "Создать ТестДанн" в IBIP 4.7
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 07:39
Никто и не обещал, что на кнопке это будет написано :)
Чтобы увидеть, нужно подвести мышку к кнопке с чистым белым листиком .
В ERP 2005 эта кнопка присутствует.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:33
Чт, апр 12 2012, 00:14
Попробовали воспользоваться этой транзакцией, но никак не может найти, где загружать периодичность.
Это какая-то отдельная запись или в записи IBIPTLOP( что-то не нашли это поля для указания пакета((().
Еще такой вопрос - как и где указать файл с массовым списком ТК?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 15:46
ПЕриодичность нашли в записи IBIPMPAC
- при тестовом прогоне не дает создать новый номер тк...пытается записать в тот номер группы техкарты, который был открыт ранее... И при этом либо выдает ошибку, что "Номер групп техкарт 8 для внешней нумерации не предусмотрен", либо загружает в уже созданную...
Подскажите как все-таки загрузить?
