Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Запрос системой номера заказа в стан-й транзакции IW31 (создание заказа ТОРО).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 13:24
Пн, дек 12 2011, 13:22
После апгрейда (на 6-ю версию), в транзакции IW31 после селективного экрана (после нажатия Enter) система начала запрашивать номер будущего заказа, подтягивая диапазон значений из настроек (spro) на данный вид заказа.А в старой версии система зама генерировала номер будущего заказа (последующий).Переворошил spro,не могу найти функцию автоматического присвоения номера.Подскажите как быть.
 Заголовок сообщения: Re: Запрос системой номера заказа в стан-й транзакции IW31 (создание заказа ТОРО).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 13:35
Чт, окт 07 2010, 07:21
Уважаемые эксперты, подскажите решения данного вопроса.
Мне также требуется решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 13:53
Вт, апр 03 2012, 10:36
Может посмотреть, какой диапазон номеров используется для вашего вида заказа и для этого диапазона номеров снять индикатор "Внеш".
Это "Создание диапазонов номеров" - "Интервалы"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 13:55
Пн, сен 03 2007, 13:20
Скорее всего присвоение диапазонов номеров слетело и сейчас данному виду заказа присвоен диапазон только с внешней нумерацией
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 14:09
Abral написал:
если так, то какой выход?
В настройках диапазонов в новой и в старой системе все одинаково.Диапазоны настроены.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 14:16
Присвоение видов заказов диапазонам и то что на интервалах правильно расставлена галка внеш. тоже проверили?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 14:50
Abral написал:
Да,все галочки наместе.Вот только я заметил кое что: система не запрашивает номер на те виды заказа, у которых этой галки нет, тоесь у которых нумерцая числовая.Мне кажц, что при копировании системы сбилась внешняя нумерация, но настройки перенесены нормально.Поэтому при создании заказа система спрашивает номер будущего заказа,потому что незнает какой подставить.Вот только как сделать чтобы номер присваивался автоматом?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 19:40
Чт, окт 30 2008, 18:22
Ну вы же сами ответ написали
уберите галочку у диапазона номеров ваших заказов.
В моей практике перенос диапазонов номеров запросами в большинстве случаев приводил к различным проблемам. Поэтому лучше делать настройку дипазонов вручную в целевой системе.
 Заголовок сообщения: Re: Запрос системой номера заказа в стан-й транзакции IW31 (создание заказа ТОРО).  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 06:51
Нашли ошибку!Без помощи Абаперов не обошлось, там в Экзите счетчик сбился.Всем спасибо!
