Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Присвоение значению признаков дополнительных полей ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 08:17
Ср, апр 07 2010, 15:53
Доброе утро!
Друзья, помогите советом.
Есть признак со значениями очередей необходимо при выборе значения признака чтобы подтягивались еще 2 поля, время и частота. Приведу пример: Есть признак очередности вывода оборудования, признаку присвоены значения с очередями (1,2,3 и тд очереди) Необходимо при выборе данной очереди чтобы подтягивались поля для ручного ввода даты и частоты нагрузки.
Скажите, можно ли это реализовать посредством системы, не прибегая к абапу. Сейчас пробую через CU61 создать табличку и присвоить отношения к данному признаку, но пока не получается. Может кто сталкивался с такой проблемкой. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение значению признаков дополнительных полей ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 10:15
Ср, фев 15 2012, 11:13
подобные задачи довольно хорошо расписаны в учебнике по курсу PLM120.
Посмотрите там
