Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Добавление полей в Расширение
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 11:37
Пн, окт 29 2012, 11:22
В Заказе ТОРО - Операции - Расширение предусмотрено 11 пользовательских полей. Но заказчику нужны еще поля (типа количество). Подскажите, можно ли добавить Z*поля в эту таблицу V_TCN00? Или есть другой способ? Данные нужны для ведения 2 стат. показателей (количество - план, количество - факт)
 Заголовок сообщения: Re: Добавление полей в Расширение
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 12:13
Чт, окт 30 2008, 18:22
Можно попробовать обойтись без Z*полей.
Для одной операции заказа можно использовать несколько ключей поля. У каждого ключа будет свой набор полей.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 12:39
Т.е. если я правильно понял (пример реализации):
ключ поля 0000006 - поля для ввода данных план
ключ поля 0000007 - поля для ввода данных факт?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 12:59
Реализация не получилась(. Подтягиваются значения (количество) из ранее внесенных данных...Система не дает сохранить. Ключ поля меняется, но наборы полей пересекаюся
