Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Изменение статусов серийных номеров
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 15:51
Пт, сен 09 2011, 13:04
Добрый день, уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой, над которой бьюсь уже некоторое время и идеи в голову совсем не лезут: в системе операция пересортицы происходит во время инвентаризации. Соответственно, в системе существует активный документ инвентаризации. В нем указаны материалы, которым присвоен профиль ведения серийных номеров и серийные номера. Данным серийникам автоматически присвоены статусы ИНАК (инвентаризация активна) и НАСК (на складе). При данных статусах все движения материалов зпрещены. Но пересортица как раз подразумевает движения запаса с одного материала на другой.
Есть ли у кого-нибудь идеи, как можно данные статусы поменять? В IQ02 вручную статусы менял. Это не подходит, так как, во первых, каждому серийнику довольно проблематично вручную снять статус, а во вторых, после проведения движения нужно статус возвращать обратно, но уже на другом материале, так как, иначе, документ инвентаризации не закроется по окончании инвентаризации.
Может есть какая-нибудь BAPI для статусов серийных номеров?
Всем откликнувшимся - заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статусов серийных номеров
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 15:34
Ср, фев 15 2012, 11:13
Попробуйте при инв. не блокировать проводки. а фиксировать запас по данным бух. учета (индикатор в документе инвентаризации).
