Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Не активен выбор "Выполнение массового изменения" в IW38
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 13:20
Пн, окт 29 2012, 11:22
Коллеги! При транзакции IW38 неактивно в меню "Выполнение массового изменения". Где активируются эта настройка? (система ERP 6.0 EHP4).
 Заголовок сообщения: Re: Не активен выбор "Выполнение массового изменения" в IW38
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 12:00
Пт, сен 28 2012, 13:20
Добрый день,
эта функтия активируется при помощи Business Function LOG_EAM_SIMP.Вам необходимо через SFW5 активировать Business Function в следующей последовательности: EA-PLM; затем LOG_EAM_CI_1 и на последок LOG_EAM_SIMP. Порядок активации соблююдать обязательно!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 14:04
Вт, окт 12 2010, 11:07
Где в меню iw38 находится данная функция "Выполнение массового изменения", чет в упор у себя не вижу...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 15:34
Стартуйте IW38, в откройте Пункт меню "Заказ" последня команда
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 16:37
Вт, ноя 29 2011, 12:26
Коллеги, а что дает функция "Выполнение массового изменения" ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 11:39
вы обнаружили, что выписали 15 заказов на одно техническое место, а в виду имели другое. Тогда вместо того чтобы корректировать 15 заказов один за другим, вы маркируете 15 заказов здесь (IW38), выбираете поле "техническое место" и меняете значение поля во всех 15 заказах одновременно одной командой.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 17:27
Süßstückchen написала:
Спасибо за пояснения.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 10:03
Спасибо!
Добрый день,
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 10:53
Подскажите плзз, можно ли с помощью этой функции изменить номенклатурный номер материала в выбранных заказах, т.е. удалить/добавить номенклатурный номер материала?
Есть стандартные способы массового удаления/добавления материалов в существующих заказах?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 16:23
Коллега давайте уточним, изменить по определению SAP это не тоже самое, что удалить или добавить. Если вы откроете IW38, сделаете запрос по типам заказов к примеру, вы получите листовую выборку заказов. Теперь откройте пункт меню "Заказ", последняя команда, вызовите эту команду и увидите какие поля возможно изменить. Команда предполагает замену данных, она в немецком так и называется "ersetzen"-- заменить. Если вас действительно интересует замена материала. то попробуйте поискать похожую функцию в MM.
