Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Можно ли в заказе ТОРО в компоненте указать материал с конкретным серийным номером.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 15:22
Пн, мар 12 2007, 17:56
Заказчик через серийные номера хочет как-то привязать некоторые запчасти к конкретному техническому месту. Поэтому возникла потребность при создании заказа ТОРО для конкретного технического места указывать точный серийный номер запчасти предназначенной для этого ТМ.
В компонентах заказа можно указать номер материала, но серийный номер материала нет.
Может, кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли в заказе ТОРО в компоненте указать материал с конкретным серийным номером.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 17:04
Чт, сен 20 2012, 12:08
Стандартными средствами нельзя.
Максимально доступный уровень детализации с точки зрения выдачи это партия. То есть, если у вас активировано управлениями партиями, то можно попробовать переносить серийный номер в отдельную партию (чтобы в партии был только один серийный номер) и прописывать эту партию в заказе.
Информационно можно ещё прописывать серийные номера на закладке «Объекты», но это не дает никакой связи с введенными компонентами и контроля при выдаче.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 18:11
Пт, сен 28 2012, 13:20
Ну а если создать фиктивную единицу оборудования, которая будет находится в структуре объекта техническое место и этой единице присвоить серийный номер. Да к стати есть по моему мнению интересная ссылка http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/en/3c/abc1d9413911d1893d0000e8323c4f/frameset.htm. Ведь в ТОРО есть специальное поле для серийного номера SERN в структуре RIWOL.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 19:02
Ср, мар 30 2005, 16:21
Мое предположение можно: начиная с Enhp 4 серийные номера можно вести в purchase requisition http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm, начиная с Enhp 6 возможно Fields from Purchase Requisition in Operation/Component Overview http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
