Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: смена завода, планирущего завода в сервисном заказе
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 15:56
Вт, мар 06 2012, 16:42
Прошу дать совет по следующей проблеме -
есть сбытовой заказ, который автоматически порождает сервисный заказ на подключение. В этом сервисном заказе автоматом заполняются поля - завод, планирующий завод, ответственное раб место и т.д. Причем полномочия разделены на уровне завода, планирующего завода.
Иногда надо переназначить выполнение подключения на других подключателей, не определенных для ответ раб места, а определенных на ином ответ раб месте и другом заводе. При попытке руками изменить эти величины в сервисном заказе - все нормально, ответ раб место со своим заводом назначается, в том числе и по операции, но при этом сам завод и похоже планирующий завод система использует старые(не меняет). Есть ли возможность (транзакцией, отчетом и т.д.) сменить и завод с планирующим заводом в существующем сервисном заказе?
