Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Функции инсталляций ЕО с моделированием движения материалов (через Серийные номера).
СообщениеДобавлено: Вс, дек 16 2012, 20:21
Чт, окт 07 2010, 07:21
Постановка задачи
В компании постоянно осуществляются перевозка неисправного оборудования из производственных участков в ремонтные мастерские, - подразделения разделены территориально. Во время транспортировки оборудования необходимо вести количественный учет перемещаемого оборудования, чтобы исключить факты хищений. Необходимо найти стандартное решение, данной задачи.
Решение
Для решения данной задачи предполагается использовать методы сериализаций.
Выдержка с курса -
Система предоставляет функцию для инсталляции и демонтажа единиц оборудования с моделированием движения материала. Эта функция сочетает интеграцию следующих процессов ТОРО или Управления материалами:
• Установленную единицу оборудования можно демонтировать с другой единицы оборудования или технического места и перенести ее на склад.
• Одним действием можно перенести единицу оборудования со склада и инсталлировать ее на другой единице оборудования или техническом месте.
Вопрос
1. Правильно ли выбрано направление, возможно для этой задачи существует другое оптимальное решение???
2. Не совсем понятно, как это будет работать на практике. Например, существует неисправная Единица Об смонтированная на производственном участке (техническом месте), требуется переместить ее в ремонтную мастерскую (техническое место), при этом необходимо отразить это перемещение каким-либо видом движения в ММ(возможно один из видов движения «запас в пути») , а также для перемещения создать ТТН (Товаро-транспортную накладную)??
 Заголовок сообщения: Re: Функции инсталляций ЕО с моделированием движения материалов (через Серийные номера).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 16:11
Пт, сен 28 2012, 13:20
Добрый день коллега,
мне кажется что Вам следует посмотреть возможности модуля CS. Я для вас нашла SAPровкий документ на английском посмотрите может поможет.
http://help.sap.com/printdocu/core/Print46c/en/data/pdf/SDCS/SDCS.pdf
Да кстати SPRO у PM и CS общее.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 16:55
Süßstückchen написала:
Большое спасибо.
Предложенную Вами информацию обязательно изучу и напишу ответ.
