Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: Настройка подтверждения
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 16:31
Чт, апр 12 2012, 00:14
В пункте "Определение УправлПараметров для подтверждений (выполнения)" пытаюсь настроить подтверждение.
Указываю завод, пытаюсь указать заказ, но вместо справочника заказов вылезает "Вид СетГрафика".
Может я что-то не донастроил?
Подскажите, что нужно сделать, чтобы появился справочник видов заказов.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка подтверждения
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 09:35
Чт, окт 30 2008, 18:22
Да есть у этой настройки такая особенность. По умолчанию предлагается тип заказа - 20 Сетевой график и изменить тип нельзя.
Почему не знаю, всё как-то времени разобраться не было.
Свои параметры подтверждения создавал путём копирования строк со стандартными видами заказов PM01 - PM05.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 10:39
Smok написал:
Мхмххмх... А Вы получается использовали стандартные типы заказов ТОРО?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 10:55
При копировании заменяете завод и вид заказа на свои
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 10:56
Кстати нарыл
Note 1605400 - Customizing confirmation: Using incorrect order category
Для типа заказа 30 нужна транзакция OIOR.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 11:10
Smok написал:
Так в том то и дело, что своих видов нет (((( Уже пробовал и коприровать и создавать новые.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 11:11
Smok написал:
Кстати нарыл
Ооооогромнейшееее СПАСИБО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 11:41
:shock:
А чего тогда настраиваем?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 11:47
Smok написал:
:shock:
Всё уже появилось благодаря OIOR.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 11:49
PM_1985 написал(а):
Smok написал:
Кстати нарыл
Ооооогромнейшееее СПАСИБО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
Хахаха...я оценил шутку...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 13:39
Вт, мар 16 2010, 15:04
Где настроиваются типы заказов?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 15:59
Пт, сен 28 2012, 13:20
OIOA
Самое лучшее, удобное это скопировать SAPровские в свои которые начинаются на Z
