Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: IW215
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 12:34
Пн, янв 24 2011, 12:17
Добрый день Коллеги.
При техническом закрытии заказа вылетает следующее сообщение (собственно номер сообщения Iw215)
Тип сообщения - предупреждение.
Основная часть:
Позиция заказа на поставку 45бла-бла-бла 00004 заказа 4бла-бла-бла еще б,метки посл.счета-факт.
Diagnosis
An invoice reciept is still expected for order 4бла-бла-бла (Все еще ожидается счет фактура к заказу 4бла-бла-бла)
Procedure
note that after the completion of the order, an invoice receipt can no longer be posted (После технического закрытия заказа, счет фактуру провести уже не будет возможным)
Поискав на Google более вменяемое описание нашел вот тут: http://scn.sap.com/message/7488895
Проблема схожа с моею, но как они её решили я так и не понял. Я пытался задать вопрос коллегам из ММ, но они "отморозились" с формулировкою: "там на IW начинается сообщение, сам и смотри..."
Если где то не так перевел вы уж поправьте)
 Заголовок сообщения: Re: IW215
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 14:01
Пт, сен 28 2012, 13:20
Почитайте Note 687878 и Note 539339 может тогда что то прояснится.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 09:24
Чт, окт 30 2008, 18:22
viewtopic.php?p=113928#p113928
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 08:21
Всем спасибо за комменты.
Süßstückchen - сейчас буду читать ноты, потом постараюсь накатить
Smok - слишком сложно, у меня пользователь выполняющий эту процедуру должен все закрыть за один день (каждый месяц), а заказов каждый месяц минимум 1500.
Постараюсь отписаться на этой неделе.
