Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Сообщение ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 16:19
Вт, окт 12 2010, 11:07
Сист ерп5.0
Ув.коллеги. подскажите пллз. в чем проблема... при создании сообщения общего вида - 'G*' трнз.IQS1 , после деблокирования/сохранения сообщения не сохранятся техническое место/ЕО? В настройках (Spro) вида сообщения *G* - Диапазон экрана в заголовке сообщения указываю экран- O160 -Только техническое место,такая же ситуация с O120 - Техн. место(30) + ед.оборудования + узел.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 12:05
Пт, сен 28 2012, 13:20
Добрый день,
ну я думаю, что проблема состоит в том что SAP на этом месте требует H700 "Header neutral messege", а вот в следующем пункте будет О160 уместно. Ну или попробуйте ещё поменять тип сообщения с 05 на 01. Ведь тип сообщения предопределяет связь с модулем. Ну и описание на всякий случай
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/32/543d3854126956e10000009b38f842/content.htm
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/33/e72c7dd435d1118b3f0060b03ca329/content.htm
https://help.sap.com/erp_hcm_ias_2012_02/helpdata/en/56/f2c733c7d34858b4de37fccbcd37ab/content.htm
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 12:53
После указания в следующем пункте и в последующем, экран 0160 в общем сообщении не появляется(
Не много не по теме.... на что влияет поле "Код отказа" - MSAUS в Сообщении ТОРО- Экран даты начала завершения?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 14:25
TA IQS1 это из модуля QM, тогда я пасую, не моя специальность . Исходя из PM, я написала возможный путь решения и то как мы используем сообщения. Ну ТОРО это как раз по теме,
ну это пометка указывает на то что тех. объект отключен. (так трактует фирма SAP это поле). Используется часто для стат.отчётов (с. закладку в ссылке).
Полистайте ссылку, может увидите, что то полезное
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/c1/37699d449a11d188fe0000e8322f96/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 17:04
Evgenyj написал:
Уважаемый коллега, я проанализировала ради Вас 20 разных типов сообщений в различных клиентских системах. И заметила следующую закономерность, только если Вы выбираете тип сообщения 01, Вы получаете в SPRO доступ к выбору объекта. Поэтому используйте в первой части сообщения экран H100 (заголовок сообщения) и тогда в типе объекта сможете выбрать О120 или О160. Во всех остальных случаях SAP не предусматривает введение объекта в сообщение. Ну я конечно опираюсь на стандартные жёсткие процессы фирмы SAP и оригинальные, немецкие описания таковых.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 19:51
Ув. Süßstückchen огромное вам спасибо!
