Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Пытаюсь провести движение материала к заказу
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 12:24
Ср, авг 10 2005, 09:32
В ответ на просьбу сохранить САП выдаёт следующее сообщение: "Выбор счета для записи INT BSX 0001_7900 невозможен". Что бы это значило и где копать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 12:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
OBYC - код операции BSX, там для модификации 0001 и класса оценки 7900 укажи нужный счет.
но вообще-то странно, что такое сообщение выдается при отпуске материала на заказ, если BSX не прописан, то и на склад материал не положишь.
Как отпускаешь материал(транзакция, вид движения)?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:16
Скорее всего к виду движения не присвоен счет главной книги.
Либо вводи его в позиции материала вручную, либо присвой к виду движения
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:21
Транзакция MB11. Вид движения 261.
Сделал все, как вы написали, документ получилось провести. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 13:23
Ср, авг 18 2004, 11:47
А где это делается? Можно поподробнее?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 13:44
me написал:
транзакция OBYC , но это точно - не ТОРО :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 14:03
Теперь по второй части вопрос : )) как ввести его вручную? По уполчанию подтягивается тот, который задан для ВДМ (точнее для комбинации 3-х параметров, о которой писал в свое время уважаемый OlegDM). Хотя в хелпе по Ф1 также сказано:
The system determines the G/L account automatically. However, if you wish, you can enter it yourself.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 06:58
me написал:
Можно настроить возможность изменения счета вручную в зависимости от вида движения при проводке материального документа - OMB6
