Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: BAPI_EQUI_CREATE Проблема при загрузке ЕО.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 15:30
Чт, май 17 2012, 08:34
Коллеги, добрый день!
Возникла проблема с загрузкой единиц оборудования в систему.
В Z-программе в цикле происходят следующие операции:
1) Создание ЕО с помощью BAPI_EQUI_CREATE.
2) Присвоение ЕО класса с помощью BAPI_OBJCL_CREATE.
3) Если ошибок не было вызывается CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' EXPORTING WAIT = 'X'.
В случае ошибки вызывается BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK.
Складывается следующая ситуация:
1) Отрабатывается BAPI_EQUI_CREATE (без ошибок).
2) Отрабатывается BAPI_OBJCL_CREATE, возникают ошибки, вызывается BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK, но при этом информация об основных данных ЕО не откатывается, а сохраняется где-то во внутреннем буфере.
3) При повторении операций (создание и присвоение класса) со следующей ЕО ФМ отрабатываются без ошибок, НО основные данные ЕО берутся из предыдущей (на вход подаются новые значения!).
Подскажите пожалуйста, как обойти сложившуюся ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_EQUI_CREATE Проблема при загрузке ЕО.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 12:12
Ср, авг 18 2004, 11:47
set update task local.
BAPI_EQUI_CREATE.
commit.
BAPI_OBJCL_CREATE.
commit.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 12:19
Программа используется для массовой загрузки ЕО и в связи с этим commit необходимо делать, только в том случае, если вся операция (создание ЕО + присвоение класса, заполнение признаков) прошла успешно.
Если в результате BAPI_OBJCL_CREATE произошли ошибки нужен полный rollback.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 12:24
Так не получится. Для работы BAPI_OBJCL_CREATE объект уже должен быть в базе, а для этого нужен commit после BAPI_EQUI_CREATE.
set update task local в соем примере нужен как раз для того, чтобы дождаться завершения обновления.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 13:02
Если присвоение класса проходит без ошибок, то
BAPI_EQUI_CREATE.
BAPI_OBJCL_CREATE.
commit.
работает корректно.
Описанная ситуация возникает только в случае ошибки при присвоении классов/признаков (через BAPI_OBJCL_CREATE).
Может быть непонятно описал проблему, попробую по другому.
Есть файл, в нем 2 строки, в каждой данные о единице оборудования.
Запускаем Z-программу загрузки.
В ней единицы оборудования из файла обрабатываются построчно, выполняются в цикле следующие операции.
Для ЕО из 1 строки.
BAPI_EQUI_CREATE. - успешно
BAPI_OBJCL_CREATE. - ошибка
Переходим к ЕО из 2 строки.
BAPI_OBJCL_CREATE. - успешно
BAPI_TRANSACTION_COMMIT.
В результате в системе создается ЕО, в которой информация основных полей из 1 строки файла, а информация о классификации - из 2 (хотя данные на вход ФМ подаются корректные).
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_EQUI_CREATE Проблема при загрузке ЕО.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 13:17
Попробуйте ФМ ITOB_CLEAR_BUFFER [s]перед вызовом[/s] после ROLLBACK
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 04:48
Спасибо!
Вызов ФМ ITOB_BUF_FREE после ROLLBACK решил проблему.
