Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Точки измерений - передача - предложить присвоение
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 14:20
Чт, окт 07 2010, 07:21
Коллеги, можете объяснить как работает и для чего кнопка "Предложить присвоение" в точках измерений".
 Заголовок сообщения: Re: Точки измерений - передача - предложить присвоение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 13:17
Чт, сен 01 2011, 12:53
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Для переноса данных и соответственно для автоматического определения откуда куда должны они передаваться должны выполняться следующие условия:
- обе ТИ созданы на основании одного признака (имеют один формат)
- точки измерения стоят на объектах в одной структуре иерархии (ЕО с ТИ, принимающей значения, должно быть смонтировано на ЕО с ТИ, передающей значение)
- на ТИ, принимающей значения, должен быть установлен индикатор ПереносДанныхИзмерения IMPT-INDTR
Если все создано правильно, в момент монтажа одного объекта на другой, появится дополнительный экран, где система сама найдет идентичные точки измерения и предложит для них включить перенос измерений.
А "предложить присвоение" это инициализация этого процесса вручную. Если объекты были смонтированы ранее, а опции переноса активированы позже.
З.Ы.: перенос между обычной ТИ и ТИ-счетчик невозможен
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 15:02
v0id написал(а):
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/9b/446863454711d189430000e829fbbd/frameset.htm
Спасибо за ответ!
Уже не надеялся, что кто-то ответит.
Нужно будет смоделировать описанную ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 15:28
Kon$tant написал:
Смоделировал ситуацию, все заработало!
