Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: IW37N - Общие затраты
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 08:26
Ср, янв 18 2012, 13:43
Всем привет! Уважаемые ТОРОвцы. Думаю, всем знакома транзакция для массового изменения операций заказов ТОРО - IW37N. Через данную транзакцию возможно так же просматривать данные по плановым затратам и фактическим затратам. НО, хотя данные отчет показывает в разрезе операций заказа, а в поле "ОбщЗатрФакт" и др. полей по затратам показываются именно затраты по ВСЕМУ ЗАКАЗУ в целом.
Т.е. получается что Например Ваш заказ ТОРО имеет фактические затраты на операции 10 - 1000 рублей, на операции 20 - 5000 рублей, а на операции 30 - 200 рублей. То в отчете IW37N в у каждой операции в поле "ОбщЗатрФакт" будет стоять 6200 рублей!!
Как это исправить? Может кто-то разбирался с этим вопросом? Нужно чтобы отчет показывал реально в разрезе операций, и показывал реальные затраты операций заказа ТОРО.
 Заголовок сообщения: Re: IW37N - Общие затраты
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 09:18
Вт, апр 03 2012, 10:36
Скорее всего только Z.
Фактические затраты в СО можно собрать на уровне заголовка заказов.
Если спускаемся на уровень операций, то стандартные отчеты ничем не помогут
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 11:08
Пт, сен 28 2012, 13:20
Абсолютно согласна с PM-PM, в ТА IW37N показывается только сумма, деталировка только в отчётах CO или BW, ну или в Z-отчёте. SAP делит систему отчётности, то что вы хотите получить относится по определению SAP к работам контроллеров т.е.CO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 17:23
Чт, фев 03 2005, 16:55
Можно еще попробовать активировать бизнес-функцию LOG_EAM_OLC
Подробности тут http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
Если я правильно понимаю перевод, при этом каждая операция станет объектом СО, со своим правилом расчета, плановыми и фактическими затратами и корректным отображением в отчетах - списках операций.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 09:57
Коллега, вы правильно понимаете перевод, но мы ведь не знаем какой Realese у автора вопроса, а рекомендованная вами BF, требует SAP_APPL 605 и EA-APPL 605. Т.е. имеется в системе от EHP 5 для ERP 6
