Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Скрытие ненужных видов сообщений
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 11:40
Вт, фев 21 2012, 13:33
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое, чтобы при входе в транзакцию IW21 (Сообщения ТОРО) и при выборе вида сообщения виден был только тот вид сообщения (например, Z2), который постоянно используется? Причем те виды сообщений,которые нужно чтобы не отражались, их не нужно удалять, а просто как-нибудь скрыть, а при необходимости всё восстановить как было.
Если возможно, то как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Скрытие ненужных видов сообщений
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 12:42
Пт, сен 28 2012, 13:20
Вам следует коллега в SPRO дефинировать начальный тип сообщения с которого IW21 стартует.
В Help описывается тип для сервисного обслуживания, но это действует для всех типов сообщений.
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/32/543d3854126956e10000009b38f842/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 10:00
Чт, сен 01 2011, 12:53
Есть еще личный список в справочниках
