Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: SAP-Script
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 06:28
Вт, фев 21 2012, 13:33
Коллеги, кто-нибудь может помочь сделать скрипт.
Имеется таблица Excel с тремя колонками: Точка измерений (например, 1118), Дата (Например, 27.11.2012), Моточасы (Например, 1210).
Необходимо с помощью SAP-скрипта данные из таблицы Excel (примерно 200-300 строк) использовать для автоматического создания Документов измерений через транзакцию IK11.
Вроде бы должно быть что-то вроде этого. А как сделать, чтобы автоматом пробегалось по всей таблице и значения использовались для создания документов измерения
If Not IsObject(application) Then
Set SapGuiAuto = GetObject("SAPGUI")
Set application = SapGuiAuto.GetScriptingEngine
End If
If Not IsObject(connection) Then
Set connection = application.Children(0)
End If
If Not IsObject(session) Then
Set session = connection.Children(0)
End If
If IsObject(WScript) Then
WScript.ConnectObject session, "on"
WScript.ConnectObject application, "on"
End If
'Развернуть основное окно (можно удалить строку)
session.findById("wnd[0]").maximize
' запуск транзакции
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "ik11"
'Нажатие клавиши [Enter]
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
' запуск Excel
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open ("C:\Documents and Settings\44kd\Мои документы\sap_script\new.xls")
intRow = 2
'Do Until objExcel.Cells(intRow,1).Value = ""
' Wscript.Echo "CN: " & objExcel.Cells(intRow, 1).Value
' Wscript.Echo "sAMAccountName: " & objExcel.Cells(intRow, 2).Value
' Wscript.Echo "GivenName: " & objExcel.Cells(intRow, 3).Value
' Wscript.Echo "LastName: " & objExcel.Cells(intRow, 4).Value
' intRow = intRow + 1
'Loop
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtIMRG-POINT").text = "1118"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtIMRG-POINT").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]/usr/txtRIMR0-CNTRC").text = objExcel.Cells(intRow, 2).Value
'session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtIMRG-IDATE").text = objExcel.Cells(intRow, 1).Value
'session.findById("wnd[0]/usr/ctxtIMRG-ITIME").text = "15:00:00"
session.findById("wnd[0]/usr/txtIMRG-MDTXT").text = "test"
'session.findById("wnd[0]/usr/txtIMRG-MDTXT").setFocus
'session.findById("wnd[0]/usr/txtIMRG-MDTXT").caretPosition = 4
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[11]").press
objExcel.Quit
