Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: Отчёт по классификации технических мест
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 12:14
Ср, апр 18 2012, 14:17
Нужен отчёт, содержащий некоторое количество основных данных технического места и его классы. Просто классификацию я получаю из SQVI (KSSK+KLAH), однако добавить данные из IFLO я не могу, поскольку SQVI отказывается соединять KSSK и IFLO. Насколько я понимаю, дело в том, что у KSSK-OBJEK и IFLO-TPLNR, которые связывают эти две таблицы, разные элементы данных.
1. Можно ли как-то обойти ограничение SQVI на связь между таблицами по полям с разными элементами данных?
2. Если нет, то есть ли другой способ решить такую задачу без ABAPа?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт по классификации технических мест
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 15:01
Пт, сен 28 2012, 13:20
А что стандартное IL05 с подключением класса из меню не действует? Или у вас признаков больше 20?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 15:38
Чт, фев 03 2005, 16:55
Ну если хочется без ABAP...
SQVI то может и не позволит, а вот SAP Query - вполне....
Попробуйте ЛДБ "TPI"
