Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Учет путевых листов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 06:54
Чт, окт 07 2010, 07:21
Уважаемы коллеги, интересует следующий вопрос:
Анализирую решения связанные с ведением путевых листов. Все решения, которые были изучены, реализованы с использованием стандартных объектов модуля SAP PM, но сам формат путевого листа, во всех решениях Z-товский.
В связи, с чем интересно узнать, если нет стандартного функционала по ведению путевых листов в модуле SAP PM, как этот процесс автоматизируется в западных странах?? Неужели они не используют путевые листы???
 Заголовок сообщения: Re: Учет путевых листов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 11:06
Пт, сен 28 2012, 13:20
Вопрос интересный, но в моей практике здесь я с путевыми листами не встречалась. Расходы на автомобиль учитываются через IW41, автомобили заложены в систему как ТМ. А далее из модуля СО приходят цифры сколько стоит час или км того или иного автомобиля, так выводятся транспортные расходы на ТОРО.
А если необходимо подробнее то в модуле есть возможность учёте автомобилей, для этого нужно провести Customizing в SPRO. А данные по километражу можно учитывать через измерительные пункты.
Если есть время и желание почитайте
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/helpdata/en/e3/0aeb1802e211d39eeb0000e8323350/frameset.htm
Если есть ещё вопросы то в личку, если знаю 8) отвечу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 12:04
Süßstückchen написала:
Спасибо, за Ваш ответ!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 13:02
Благодарность это вежливо :D и прекрасно, посмотрите ТА IE37 и IE36
СообщениеДобавлено: Сб, мар 02 2013, 07:58
Стандартная функциональность SAP PM по учету Автотранспорта мне знакома.. ) Интересует, вопрос связанный с учетом путевых листов.
Начинаю приходить к мысли, что на западе нет такой потребности по ведении путевок. Скорее всего это связно с менталитет постсоветского пространства, (возможно.. у них там не применяют схемы для хищения топлива, для наших водителей это почти традиция... хотя возможно не от хорошей жизни..)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 02 2013, 11:42
Ну воруют и здесь, наверно просто иначе. В SPRO есть место где настраиваются данные по заправке автомобиля. Кроме того в компаниях с большим парком автотранспорта есть специальная программа по учёту всех тонкостей связанных расходами на бензин и т.д. Программа называется "Fleet+"
http://www.carano.de/index.php?id=1463&L=1
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 13:28
Ср, окт 05 2005, 12:13
Пользуйтесь поиском!
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 05:28
Ср, авг 18 2004, 11:47
Kon$tant написал:
Делал путевой на сообщениях ТОРО. Стандарт такой стандарт. Z только для ввода данных при закрытии, очень уж убогий стандартный экран ввода ДИ для сообщения.
А вообще поиск конечно рулит)
En Taro Tassadar
