Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Спецификация Единицы Оборудования.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 05:43
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые sap консультанты! Возник вопрос по настройкам ТОРО, я как специалист по ТОРО можно сказать начинающий, поэтому прошу не судить строго. в общем вопрос состоит в следующем: При создании спецификации Единицы Оборудования выходит сообщение что Предусмотрены только использования, важные для ТехОбслужРемонтОборудован № сообщение 29712. Насколько я понимаю это настройка связана с настройкой завода в котором можно или нет делать спецификацию единицы оборудования. Настройки все перелопатил, завод в котором я создал сначала единицу оборудования 3000, он есть, не могу понять какие ещё настройки мне нужно сделать чтобы можно было для этой единицы оборудования создать спецификацию. Видимо я не там копаю?! Может кто сталкивался? Буду весьма признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Спецификация Единицы Оборудования.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 06:38
Вопрос снимается, настройку вроде бы нашёл. Извиняюсь за беспокойство.
