Текущее время: Вс, авг 23 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: Происхождение данных в технических объектах
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 15:26
Подскажите пжл. гда настраивается происхождение данных в технических объектах (копирование значений МВЗ, Рабочих мест, группы планирования из вышестоящих в нижестоящие объекты по иерархии) и настраивается ли вообще. Проблема в следующем - при массовой загрузке объектов у некоторых из них данные скопировались с вышестоящих, а у некоторых нет, при этом не понятно от чего это зависит.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 15:52
Пн, июн 27 2005, 11:20
Изменение происхождения данных для технических мест
В основой записи перейдите к нужному экрану в режиме создания или изменения.
Установите курсор на требуемом поле.
Выберите Обработать → ПроисхождДанных .
Появится диалоговое окно, в котором следует указать требуемую для выбранного поля информацию.
Сохраните изменения, внесенные в основную запись.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 16:00
Перенос данных из установленных единиц оборудования
Чтобы вывести на экран диалоговое окно "Изменить место монтажа единицы оборудования", в основной записи единицы оборудования выберите Структурирование → Изменить место монтажа .
Затем выберите одну из возможностей:
● монтаж единицы оборудования. Чтобы выполнить монтаж, в диалоговом окне укажите требуемую вышестоящую единицу оборудования или техническое место и выберите Монтаж с ПеренДанн.
Появится экран Перенос данных: установить единицу оборудования .
Укажите какие данные нужно
– перенести из основной записи вышестоящей единицы оборудования или технического места в основную запись единицы оборудования
Для этого выберите соответствующие поля в столбце ММ .
– вести отдельно в основной записи единицы оборудования
Для этого выберите соответствующие поля в столбце ЕО.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 06:53
Ср, авг 18 2004, 11:47
greed написал:
IL02 - Изменение ТМ
Встаем на поле "МВЗ"
Обработать-> Происхождение данных
Выбрано "Индивидуальное ведение"
Поле "Вышестоящее ТМ" серое.
Почему?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 09:52
me написал:
greed написал:
IL02 - Изменение ТМ
Почему?
Разобрался.
1. Происхождение данных МВЗ можно выставить в "Из вышестоящего ТМ" только в том случае, если происхождение данных БЕ стоит "Из вышестоящего" ТМ
2. Происхождение данных БЕ автоматически берется из происхождения данных для Завода расположения техобъектов
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:14
Ср, окт 13 2004, 11:58
tropospheric написал(а):
Квартира на морском побережье Черногории от 12 тыс.евро: http://cernis.cz
почти втему :lol: ...что курил автор?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:35
Вт, ноя 23 2004, 16:46
IP - адрес отправителя удаленного сообщения - 85.37.218.2. Убедительно прошу автора tropospheric не организовывать спам в функциональном форуме, в противном случае будут приняты жесткие меры.
