Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Интеграция ТОРО и Основных Средств
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 17:12
Вт, окт 19 2004, 16:35
Хотелось бы узнать рекомендации с точки зрения интеграции ТОРО и Основных средств.
На уровне каких объектов она осуществляется и в чем преимущества различных вариантов если таковые существуют.
Если в кратце, то стоит классический вопрос детализации основных данных. Очевидно что детализация со стороны объектов ТОРО намного больше, в то время как со стороны Основных Средств нет желания опускаться до такой детализации. Собственно вопрос стоит ради чего это можно или нужно/не нужно делать.
Если у меня одно ОС состоит из нескольких объектов оборудования, то могу ли я заменить один отдельный агрегат? При этом срок службы ОС изменится синхронно для всех агрегатов или только для замененной компоненты?
Заранее всем спасибо (кроме RTFM)!
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция ТОРО и Основных Средств
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 15:55
Чт, фев 03 2005, 16:55
Что касается настройки, тут классический RTFM :)
Настройки по интеграции ЕО <==> ОС расположены в ветке SPRO -> Финансы -> Учет основных средств -> Основные данные -> Автоматическое создание основных записей оборудования.
Особенности методологии надо узнавать у бухов по учету ОС.
Замена отдельных компонент или агрегатов в составе ОС (капитальный ремонт) не приводит к изменению балансовой стоимости, на изменение технических характеристик, да и на срок службы (вроде бы) не должно влиять. На производстве срок службы оборудования как правило определяется экспертизой промышленной безопасности (ЭПБ).
