Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Склад в позиции материала в компонентах
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 13:34
Пт, сен 09 2011, 12:46
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня проблема в том что при вводе материала значение склада во вкладке компоненты заказа торо копируются из предыдущей заполненной строки. хотя мы ставим другой тип позиции (материал подрядчика). И самое интересное что выходит ошибка и не дает ничего сделать. Удалять склад бесполезно сново проставляет. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Склад в позиции материала в компонентах
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 18:56
Пн, окт 03 2011, 20:32
В позиции заказа ТОРО вроде как ставится обычно тип позиции L - складируемый материал. Откуда у вас там взялся тип позиции "Материал подрядчика"(у меня такого типа нет)? В любом случае проверьте в карточке материала закладку "ППМ2" - возможно там прописан склад по умолчанию и система его оттуда сама подставляет в заказ ТОРО.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 11:43
В карт очке материала склада нет. Дело в чем то другом. Т.к. под другой учетной записью с его же компа таких ошибок не выходит. Думал дело в постоянных значениях пользователя но там нет таких ID параметров которые проставляли бы склад. Остается только поглядеть полномочия.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 13:42
Пт, сен 28 2012, 13:20
Есть Note , поищите на страничке SAP, это программная ошибка
