Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Согласование заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 22:56
Вт, окт 12 2010, 11:07
Коллеги добрый вечер. С помощью пользовательских статусов, ключей полномочий пытаемся реализовать согласование заказа ТОРО , проблема состоит в том,что в цепочке согласования на верхнем уровне должен согласовывать директор по направлению, по объектно заходить в каждый заказ конечно же его не устраивает.Необходимо,найти возможность массового присвоения заказам ТОРО статуса(пользовательского) согласования директора.Может есть какой нить стандартный инструмент?
В какой транзакции настраиваются системные статусы и их влияние на : "разрешение движения материала", "удаление материала" в резервировании?
Последний раз редактировалось Evgenyj Чт, мар 14 2013, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Согласование заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 09:44
Ср, фев 22 2006, 16:09
Мы в iw38 сделали кнопку и обновляем статусы для выбранных заказов. Стандарта нет.
Разрешения для системных статусов не настраиваются. Только для пользовательских в транзакции OIBS.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 10:14
Arman
Спасибо,за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 16:13
Ср, мар 30 2005, 16:21
Если для бизнес-объекта определена бизнес-транзакция, то BS22 вам в помощь
Последний раз редактировалось SAPog Пн, май 20 2013, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 14:03
Пт, сен 28 2012, 13:20
SAPog написал(а):
Если для бизнес-документа определена бизнес-транзакция, то BS22 вам в помощь
Ну да если после каждой смены Release охота, настройки повторять заново то да, а так это SAPровская TA и изменения в ней рассматриваются как модификация, при переходе на новый Release, записи там естественно вытираются.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 18:09
+ альтернатива согласованию через статусы, это разрешения. ИМХО разрешения, более подходящий функционал (и функция массовой выдачи разрешений присутствует), главное правильно выстроить процесс обработки заказа - короче не городить огород из SAP компонентов.
Вот пример http://events.asug.com/2012AC/2612_Deve ... proval.pdf от посвященных дядек
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 17:41
Ср, фев 15 2012, 11:13
Хороший функционал. Но из практики - его, как правило, для согласований в ТОРО не хвататет по следующей причине - при помощи него невозможно задать условие такого рода: "согласовал заявитель, только после этого должен согласовать его руководитель".
Но, возможно, решаемо если подключить функционал WCM (управление отключениями).
В итоге чаще всего делаю Z для массовой установки польз. статусов.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 09:10
AlexT написал:
А как на счёт функционала WF, он ведь и в бухгалтерии может использоваться. PM имеет своё WF, но оно топорное :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 14:58
Süßstückchen написала:
WF класссная штука, но на практике, чтобы сделать WF под задачи заказчика (например, согласование заказов ТОРО) то что есть в стандарте - не подходит и надо докручивать.
И тут вылезает ресурсный вопрос, который, в большинстве случав, решается в пользу классического АВАР (тупо дешевле :) ) .
